Dämpfer
Dämpfer
Beitragvon Fritzi31 » 18.12.2018 19:11
Hallo zusammen.
Unter Schlagwort ‚ Bielstein’ habe ich nicht viel gefunden.
Hat jemand von euch Bielstein B8 Dämpfer verbaut bei Serien Federn?
Möchte die Dämpfer in diesem Winter wechseln. Habe gelesen, gleich die Domlager zu tauschen was bestimmt Sinn macht.
Möchte den Zti nicht tiefer legen daher keine Federn tauschen.
Folgende Fragen habe ich noch :
Welche gute Alternative gibt es?
Wie ist das Fahrverhalten mit B8 Dämpfer?
Domstrebe einbauen ? J oder N
Welche Teile sollten man gleich mit wechseln ?
Hoffe auf gute Tips.
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Re: Dämpfer
Beitragvon batleth » 18.12.2018 19:53
Probiere es mal mit "Bilstein" :wink:
Dann findest du mehr als genug Infos.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Dämpfer
Beitragvon OQ3 » 18.12.2018 19:55
Moin Fritzi
Da gibt es alleine hier im Forum schon eine ganze Menge Berichte zu.
Vielleicht solltest du die erstmal lesen, kannst dir dann schon mal ein Bild über die Sache machen und sicher bald folgende Informationen besser einschätzen für deine Bedürfnisse.
OQ3
Themen: 47
Re: Dämpfer
Beitragvon Holger_ZZZ » 19.12.2018 09:01
Gute Dämpfer, aber er wird straffer und bei Serienfahrwerk/Federn auch etwas höher kommen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Alternative: Bilstein B4, Sachs super Touring, Monroe oespectrum oder Reflex.
Domlager auf jeden Fall erneuern.
Holger_ZZZ
Re: Dämpfer
Beitragvon Fritzi31 » 19.12.2018 09:53
Stimmt. :D
batleth hat geschrieben:Probiere es mal mit "Bilstein" :wink:
Martin
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Re: Dämpfer
Beitragvon Roadcaptain » 19.12.2018 16:48
Nimm den Bilstein B4, dazu die Domlager von Sachs und an der Vorderachse die Federn 31 33 1 092 660 - Hinterachse 33 53 9 070 477.
Ist ne gute Kombination.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Dämpfer
Beitragvon Fritzi31 » 19.12.2018 17:05
Von wem sind die Federn? BMW?
Roadcaptain hat geschrieben:Nimm den Bilstein B4, dazu die Domlager von Sachs und an der Vorderachse die Federn 31 33 1 092 660 - Hinterachse 33 53 9 070 477.
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Re: Dämpfer
Beitragvon Roadcaptain » 19.12.2018 23:24
Ja
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Re: Dämpfer
Beitragvon Roadcaptain » 20.12.2018 09:21
Fritzi31 hat geschrieben:Von wem sind die Federn? BMW?
Kannst du aber auch vom Zubehör Dealer nehmen.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
