Öl im Querlenker hinten
BeitragVerfasst: 17.10.2018 21:16
von Matthias61
Hallo Zettigemeinde
Habe beim Reinigen meiner Hinterachse Achse an den Querlenkern einen Stopfen entfernt aus diesem kam dann Öl.
Der Stopfen befindet sich unterhalb des Radlagers hier scheint wohl ein Hohlraum zu sein.
Kennt dies jemand von euch und kann man mir sagen welches Öl und wie viel da wieder hinein kommt da es mir leider ausgelaufen ist.
Gruzzz Matthias
Re: Öl im Querlenker hinten
BeitragVerfasst: 18.10.2018 06:28
von OQ3
Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
Man kann dir dann bestimmt besser helfen.
BeitragVerfasst: 18.10.2018 07:22
von zumie
Ja,haben wir schon wieder April? :shock:
BeitragVerfasst: 18.10.2018 10:18
von Blinddate
Hoffen wir mal, das es das nicht war :shock:
BeitragVerfasst: 18.10.2018 10:42
von mhjd60
Also ich würde ja gerne ein etwas größeres Bild sehen, aber das was ich auf diesem Bildausschnitt erkenne ist das Entlüftungsventil des Bremssattels. Das "Öl" nennt sich Bremsflüssigkeit! Es handelt sich also nicht um den Querlenker sondern um den Bremssattel.
mfg
mhjd60
BeitragVerfasst: 18.10.2018 10:47
von mhjd60
Die ausgelaufene Flüssigkeit wird aus dem Vorratsbehälter im Motorraum ergänzt (vorausgesetzt da ist genug Bremsflüssigkeit vorhanden). Es muss aber dringend das Bremssystem entlüftet werden, sonst besteht die Gefahr eines Bremsversagens bzw. einer einseitigen Wirkung. Am besten von Fachwerkstadt ausführen lassen und Vorsicht bei der Fahrt dahin. Bremsen vorher auf Wirkung prüfen.
mhjd60
BeitragVerfasst: 18.10.2018 11:17
von Matthias61
Hallo Zettigemeinde
Anbei ein paar Bilder von dem Teil was ich meine
BeitragVerfasst: 19.10.2018 17:34
von MaxZ
Der Querlenker ist zur Konswrvierung mit Öl gefüllt. Im E30 Forum ist das mittlerweile schon bekannt, so viele wie da ihre Achse bereits gemacht haben:D Die nehmen meist ein einfaches Motoröl und verschließen das Ding dann wieder. Würde ich auch so machen, alternativ Fluidfilm / Mike Sanders usw.
BeitragVerfasst: 19.10.2018 17:52
von OQ3
Dieser "Querlenker" heisst übrigens Längslenker.
Aber das nur am Rande.
Und der Längslenker ist von BMW mit Öl befüllt und die Einfüllöffnung mit einem Kunststoffstopfen verschlossen?
BeitragVerfasst: 20.10.2018 19:28
von MaxZ
Du, ich hab das Ding schon selbst überholt. Habe mir über die Bennung nicht so viele Gedanken gemacht beim Tippen. Aber siehe hier: https://e30-talk.com/topic/201919-l%C3% ... iegellung/
Mit ein bisschen googeln findet man da noch mehr Berichte zu. Kann man glauben, oder nicht ;-)
