Verdeckgestänge knarzt beim Öffnen
Verfasst:
19.08.2018 17:31
von fahrradbasti
Habe beim Öffnen und Schließen des Verdecks ein Knarzen
fest gestellt - denke die beweglichen Teile müssten mal geschmiert
werden.
Hat jemand einen Tipp was man nimmt?
(1998er ZZZ, manuell, kein Innenhimmel)
Danke für eure Antworten!
Re: Verdeckgestänge knarzt beim Öffnen
Verfasst:
19.08.2018 19:16
von PeWe
WD-40 kann nichts schaden und hilft immer.....
Verfasst:
19.08.2018 21:11
von Mach2.8
Ja gut, das WD40 ist ein Rostschutz/lösemittel und sehr flüssig, also schnell weg oder überall daneben wo man es vielleicht nicht so gern hätte...
Für die Gelenke wäre ein Schmiermittel was bleibt und haftet besser, Rost gibt es normalerweise im Innenraum nicht.
Wäre interessant zu wissen, was der Profi benutzt.
Verfasst:
20.08.2018 04:52
von 1Neuner-Matze
WD40 ist weder ein RostSCHUTZ noch ein Lösemittel...
Es ist ein "kriechöl" es kommt also auch an stellen an denen sprühfett, PTFE oder sonstige stoffe nur "aussen" vor bleiben würden, also grundsätzlich geeignet.
Und das rumsauen lässt sich durch sparsame dosierung minimieren....
Gelenke ordendlich saubermachen und anschliessend ein tropfen WD40 (caramba, Brunox.... ) wäre auch meine erste wahl
Verfasst:
20.08.2018 06:30
von OQ3
Das sagt der Hersteller über WD40.
https://wd40.de/Als reines Schmiermittel ist das weniger geeignet.
Aber jeder so wie er es will.....
Verfasst:
20.08.2018 07:24
von fredykeks
Hallo, zum WD 40 muss ich mich auch mal melden.
sprüht mal ein wenig WD40 in eine Kappe und lass es stehen. Sobald das Lösungsmittel oder was es auch immer
ist verdunstet bleibt eine Fett-artige Substanz übrig. Dauert halt nur länger als bei anderen.
Aber ich denke es ist bei einfachen Anwendungen nicht relevant mit welchen Schmiermitteln geschmiert wird.
Grund: Meiner Überzeugung nach Liegt der größte unterschied ob überhaupt geschmiert wird.
Ich sehe das so, bei den meisten teilen wird mit schmieren eine 75%-tige Verbesserung eintreten.
Die Schmiermittel Unterschiede bewegen sich danach von 75-90%.
(Die Prozente dienen nur zur Darstellung was ich meine. Sind somit keine exakten Daten)
Ich gehe dabei von einem normalen Gelenk oder Lagerung ohne Teflonbeschichtungen aus.
Bei Kunststoffen oder Teflon sieht es leider anders aus und dürfen wenn überhaut nur mit dafür geeigneten mittel geschmiert werden.
Was bleibt ist das das WD 40 in sehr vielen fällen Verbesserung bringt. Aber das machen halt alle andere ähnliche Produkte auch und meist nicht mehr und auch nicht weniger. (Glaubensfrage!)
LG Fred
Verfasst:
20.08.2018 07:59
von norbertzzz
meine besten Erfahrungen gegen knarzende Gelenke habe ich mit einfachen Universal Silicon Öl gemacht. Ist fein dosierbar in der kleinen Spraydose, riecht nicht und ist sehr sparsam zu verwenden.
Wird von mir zweimal im Jahr genutzt, zum Frühjahr und zum Winterbeginn.
Norbert
Verfasst:
20.08.2018 18:33
von fahrradbasti
.... so, Gestänge geschmiert mi einem Montagespray.
Es stand etwas von Gelenken usw. drauf.
Auf jeden Fall ist das Knarzen weg; gleich noch die Kofferraum-Scharniere
mit gemacht.
Danke für die Diskussion.
Andreas
Verfasst:
20.08.2018 19:23
von OQ3
Warum fragst du erst was man nehmen kann wenn du doch irgendwas kaufst und das Zeug benutzt?
Verfasst:
21.08.2018 08:02
von fahrradbasti
Hallo OQ3
warum habe ich gefragt ... vielleicht hätte jemand einen besseren Tipp gehabt als das berühmte WD40.
Bei der Diskussion kam ja dann heraus, dass einige von uns dieses "Kriechöl" genommen haben.
Ich schaue heute Abend nochmal wie "mein Zeug" heißt.
