Verdeckgestänge knarzt beim Öffnen
Beitragvon fahrradbasti » 19.08.2018 17:31
Habe beim Öffnen und Schließen des Verdecks ein Knarzen
fest gestellt - denke die beweglichen Teile müssten mal geschmiert
werden.
Hat jemand einen Tipp was man nimmt?
(1998er ZZZ, manuell, kein Innenhimmel)
Danke für eure Antworten!
fahrradbasti
Z3 roadster 1.9 (08/1998)
Re: Verdeckgestänge knarzt beim Öffnen
Beitragvon PeWe » 19.08.2018 19:16
WD-40 kann nichts schaden und hilft immer..... :thumpsup:
Themen: 156
Bilder: 235
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 19.08.2018 21:11
Ja gut, das WD40 ist ein Rostschutz/lösemittel und sehr flüssig, also schnell weg oder überall daneben wo man es vielleicht nicht so gern hätte...
Für die Gelenke wäre ein Schmiermittel was bleibt und haftet besser, Rost gibt es normalerweise im Innenraum nicht.
Wäre interessant zu wissen, was der Profi benutzt.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon 1Neuner-Matze » 20.08.2018 04:52
WD40 ist weder ein RostSCHUTZ noch ein Lösemittel... :shock:
Es ist ein "kriechöl" es kommt also auch an stellen an denen sprühfett, PTFE oder sonstige stoffe nur "aussen" vor bleiben würden, also grundsätzlich geeignet.
Und das rumsauen lässt sich durch sparsame dosierung minimieren.... :wink:
Gelenke ordendlich saubermachen und anschliessend ein tropfen WD40 (caramba, Brunox.... ) wäre auch meine erste wahl :thumpsup:
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon OQ3 » 20.08.2018 06:30
Das sagt der Hersteller über WD40.
https://wd40.de/
Als reines Schmiermittel ist das weniger geeignet.
Aber jeder so wie er es will.....
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon fredykeks » 20.08.2018 07:24
Hallo, zum WD 40 muss ich mich auch mal melden.
sprüht mal ein wenig WD40 in eine Kappe und lass es stehen. Sobald das Lösungsmittel oder was es auch immer
ist verdunstet bleibt eine Fett-artige Substanz übrig. Dauert halt nur länger als bei anderen.
Aber ich denke es ist bei einfachen Anwendungen nicht relevant mit welchen Schmiermitteln geschmiert wird.
Grund: Meiner Überzeugung nach Liegt der größte unterschied ob überhaupt geschmiert wird.
Ich sehe das so, bei den meisten teilen wird mit schmieren eine 75%-tige Verbesserung eintreten.
Die Schmiermittel Unterschiede bewegen sich danach von 75-90%.
(Die Prozente dienen nur zur Darstellung was ich meine. Sind somit keine exakten Daten)
Ich gehe dabei von einem normalen Gelenk oder Lagerung ohne Teflonbeschichtungen aus.
Bei Kunststoffen oder Teflon sieht es leider anders aus und dürfen wenn überhaut nur mit dafür geeigneten mittel geschmiert werden.
Was bleibt ist das das WD 40 in sehr vielen fällen Verbesserung bringt. Aber das machen halt alle andere ähnliche Produkte auch und meist nicht mehr und auch nicht weniger. (Glaubensfrage!)
LG Fred
fredykeks
Bilder: 37
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon norbertzzz » 20.08.2018 07:59
meine besten Erfahrungen gegen knarzende Gelenke habe ich mit einfachen Universal Silicon Öl gemacht. Ist fein dosierbar in der kleinen Spraydose, riecht nicht und ist sehr sparsam zu verwenden.
Wird von mir zweimal im Jahr genutzt, zum Frühjahr und zum Winterbeginn.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon fahrradbasti » 20.08.2018 18:33
.... so, Gestänge geschmiert mi einem Montagespray.
Es stand etwas von Gelenken usw. drauf.
Auf jeden Fall ist das Knarzen weg; gleich noch die Kofferraum-Scharniere
mit gemacht.
Danke für die Diskussion.
Andreas
fahrradbasti
Beitragvon OQ3 » 20.08.2018 19:23
Warum fragst du erst was man nehmen kann wenn du doch irgendwas kaufst und das Zeug benutzt?
:enraged:
OQ3
Themen: 47
Beitragvon fahrradbasti » 21.08.2018 08:02
Hallo OQ3
warum habe ich gefragt ... vielleicht hätte jemand einen besseren Tipp gehabt als das berühmte WD40.
Bei der Diskussion kam ja dann heraus, dass einige von uns dieses "Kriechöl" genommen haben.
Ich schaue heute Abend nochmal wie "mein Zeug" heißt.
fahrradbasti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Seekport [Bot] und 3 Gäste
