max. Spurverbreiterung
Verfasst:
10.08.2018 11:06
von Günther
Hallo Experten,
möchte meinen ZZZ verbreitern.
Fahrzeug: 2.1 0005 2.2 614 LD50344
2,8 Breitarsch vorne 225 hinten 245
Laut VIN Auskunft sind S272 BMW LM Rad Z Star verbaut.
Was kann ich da vorne und hinten verbauen und welchen Hersteller würdet ihr mir empfehlen?
Herzlichen Dank
Günther
Re: max. Spurverbreiterung
Verfasst:
10.08.2018 12:07
von Helios08
Ich habe bei meinem Breitarsch 15 Millimeter pro Rad an der Hinterachse verbreitert. Hersteller ist H&R. Ohne Probleme sollten auch 20 Millimeter pro Rad gehen. Ich finde jedoch die 15 Millimeter stimmig und optimal.
Verfasst:
10.08.2018 13:20
von Al Jaffee
Verfasst:
10.08.2018 15:03
von muhaoschmipo
245 und Z Star?
Die sollten 225 rundum haben...
Klär mal die Felge.... Dann schauen wir weiter
Verfasst:
10.08.2018 16:30
von muhaoschmipo
Auf deinen BILDERN sind Rundspeiche 18...
Dann wäre ohne Nacharbeiten 20mm pro Seite möglich
ggf. auch noch 25mm
Verfasst:
10.08.2018 19:41
von pat.zet
Möglich scchon , aber auch sinnvoll
Meiner erfahrung, ist va & ha eine gesamt et von 30, gut alles was drüber geht ist keine fahrverbesserung und dient nur der optik
Verfasst:
13.08.2018 05:54
von Günther
vielen Dank für euere Antworten.
Wenn ich hinten je Seite 20mm und vorne je Seite 10 mm mache, wäre das noch OK?
Oder lieber vorne gar nichts?
Ist der Hersteller wichtig?
Vielen Dank
Günther
Verfasst:
13.08.2018 06:03
von muhaoschmipo
Der Hersteller ist eigentlich egal.
Irgendein Markenanbieter wie H&R... von NoName würde ich die Finger lassen
Verfasst:
13.08.2018 12:46
von Helios08
Günther hat geschrieben:vielen Dank für euere Antworten.
Vielen Dank
Günther
Hab gelesen, dass sich das Fahrverhalten verschlechtert, wenn man vorne verbreitert. Aber auch dazu findest Du hier im Forum Erfahrungsberichte...
Verfasst:
13.08.2018 12:59
von muhaoschmipo
Das hängt von vielen Faktoren ab und kann nicht nur der Spurverbreiterung angelastet werden.
Dem TS geht es so wie ich es verstanden hab ja nur um Optik
