Metallische Geräusche HA rechts bei Bodenwellen
Beitragvon Paulk » 01.07.2018 18:58
Hallo, bin am Ende von meinem Latein. Alle Stoßdämpfer hinten, incl. deren Stützlager erneuert, Bremsen komplett neu incl neuer Bremssattel. Stabis und deren Lager ebenfalls erneuert, Radlager zeigen kein Spiel und scheinen OK zu sein,
aber beim Überfahren gibt es haesslich metallisch klingende Geraeusche an der rechten Hinterachse, die ich einfach nicht lokalisieren kann.
Wer kennt dieses Phänomen?
Wer kann mir einen Tipp geben oder kennt eine typoffene BMW Werkstatt in Berlin oder Umland, die sich mit dem E36 auskennt.
Danke für Eure Hilfe!
Paulk
Themen: 22
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Re: Metallische Geräusche HA rechts bei Bodenwellen
Beitragvon mystica » 01.07.2018 19:25
schau Dir mal hinten den Stabilisator genau an, der war bei mir mal aus der Halterung gerutscht und hat auch munter vor sich hingeklappert.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon OQ3 » 01.07.2018 19:26
Moin Paul
Auch mal alles andere kontrollieren welches Geräusche machen kann.
Z.B. Batterie fest engebaut usw....
Bei Geräuschen ist das so eine Sache :wink:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon pat.zet » 01.07.2018 19:38
Abschirm bleche ?
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.07.2018 19:42
Bei mir wars der Sicherheitgurt der an die Karosserie geschlagen ist ( Die Metalzunge vom Beifahrer) Da habe ich 1 jahr gebraucht um drauf zukommen. :enraged:
Beitragvon joe612 » 01.07.2018 19:43
Kannst du mal ein Video machen? Wie sieht der ha-Träger überm Auspuff aus? Gibt es da Kontakt?
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Paulk » 02.07.2018 05:19
Hitzebleche sind fest, und die Koppelstangen des Stabis incl Gummilagerung wurden von mir erst erneuert. Es klingt eher blechern. Aber auch die Schutzbleche der Bremsen sind fest, sowie die Rückstellfedern der Handbremse. Es ist verrückt
Paulk
Themen: 22
Beitragvon Paulk » 02.07.2018 05:22
Aber ersteinmal Danke, dass so zahlreich geantwortet wird. Hinzu kommt, dass der Wagen, wenn er morgens gefahren wird, auf den ersten 15km immer bei Tempo 40 von der Hinterachse regelrecht jault. Ist er warm oder man fährt 5 km schneller, oder langsamer, ist das jaulen weg
Paulk
Themen: 22
Beitragvon Aviator » 02.07.2018 09:26
Nach dem Einbau eines Gewindefahrwerks bei meinem damaligen 1.9er hatte ich ebenfalls ein metallisches Geräusch an der Hinterachse und konnte es zunächst nicht lokalisieren.
Leg dich doch mal unter das Auto und rüttel am hinteren Stoßdämpfer. Kommt das Geräusch daher?
Bei dem Gewindefahrwerk war der Durchmesser der Führung, in die die Sechskantschraube gesteckt wird, größer als Serie und somit hatte die Schraube zu viel Spiel und hat sich immer wieder leicht gelöst. Konnte das Problem durch eine Unterlegscheibe beheben.
Das Jaulen hatte meiner auch nach dem Tausch der Hardyscheibe. Ich hatte eine von Meyle verbaut und diese nachher gegen eine originale getauscht, weil sie nur Geräusche gemacht hatte. Das Lager war hinüber...
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Graf Zahl » 02.07.2018 10:12
joe612 hat geschrieben:Hi,
Kannst du mal ein Video machen?....
Und Video ggf. nicht nur auf der Bühne machen, sondern:
GoPro o.ä. unter dem Auto festmachen und aus diversen Blickwinkeln während der Fahrt aufnehmen. Mit etwas Glück kannst Du dann sehen, welche Bauteile die Probleme bereiten.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 29 Gäste
