Geräusche bei bestimmten Tempo
BeitragVerfasst: 06.06.2018 20:07
von Zettibetty
Hallo erstmal zusammen. Ich bin typisches Weibchen mit Herz und Leidenschaft für den Z3 Roadster . Nun Habe ich einen Scheunenfund gemacht und er passte in mein Budeget. Heute überführt und erst dabei ist aufgefallen, dass meistens bei Tempo 120 - 130 auf einmal ein Geräusch aus dem Cockpit dröhnt. Ich bin vollkommen überfragt, denn sonst läuft der Wagen ruhig und super. Hat frischen Tüv bekommen und bis auf die Heckscheibe die dringend erneuert werden muss ist er echt wie ein Traum. Kein Rost , keine Beulen, eine mini Macke hinten Stoßstange. Okay das Dach ist geflickt von innen, aber 100% dicht, denn ich fuhr durch Starkregen und nicht war undicht. Bin also richtig stolz und zufrieden, wenn da nicht dieses Geräusch wäre. Es ist nicht immer, kommt hin und wieder früher oder später . Habe ihn ja mal ordentlich Auslauf gegeben . Wer kann mir da Rat geben? Hoffe die Kategorie ist richtig. Für die Scheibe bzw- Fach werde ich in entsprechender Kategorie schreiben. Danke erstmal
Re: Geräusche bei bestimmten Tempo
BeitragVerfasst: 06.06.2018 20:38
von ageage
Zieh mal am zentralen Verdeckgriff wenn das Geräusch kommt...wird es weniger oder verschwindet sogar?
cheers
ageage
BeitragVerfasst: 07.06.2018 08:56
von Arenaria
ageage hat geschrieben:Zieh mal am zentralen Verdeckgriff wenn das Geräusch kommt...wird es weniger oder verschwindet sogar?
cheers
ageage
Kann das Geräusch wirklich dann vom Cockpit raus kommen?
Die Frage ist nicht ironisch gemeint!
BeitragVerfasst: 07.06.2018 12:12
von Tom87
möglicherweise ein heulendes Diff?
(ohne das Geräusch zu kennen...)
BeitragVerfasst: 07.06.2018 14:53
von Al Jaffee
Scheunenfund -> Reifen noch die Alten ? -> Standplatten ???
BeitragVerfasst: 11.06.2018 15:06
von Zettibetty
Danke für eure Antworten. War leider im Krankenhaus. Habe hier gelesen das es von der Scheibe kommen kann. War beim Fachmann, der meinte der Einbau der Scheibe wäre korrekt . Hm.....
Naja,wenn Wirbel nicht verheilt müssen wir uns eh wieder trennen
BeitragVerfasst: 11.06.2018 17:17
von mk-z3-2.0
Die Scheibe an sich ist nicht das Problem. Ebentuell aber der Übergang Scheibe / Verdeck. Wenn hier etwas 'flattert', kann es sich so anhören. Versuche doch mal das Geräusch genauer zu beschreiben bzw zu lokalisieren
BeitragVerfasst: 11.06.2018 17:39
von Steinbeizzzer
Einfach mal mit einem Tape abkleben und testen.
