Felgen styling 71
Felgen styling 71
Beitragvon katita » 19.05.2018 22:48
Hallo zusammen
Fährt hier zufällig jemand auf einem z3 2.8 aus 97 die bmw styling 71 v und h in 8jx17 et 47?
Glg kati
katita
Themen: 61
Re: Felgen styling 71
Beitragvon pat.zet » 20.05.2018 09:44
Hallo, um was gehts genau optische fragen , oder technische?
Beitragvon katita » 20.05.2018 11:04
um eine technische Frage.
Würde die Felgen gerne fahren allerdings ist genau diese Felge nicht im BMW Felgenkatalog in diesen Abmessungen aufgeführt. Jede Menge andere aber eben nicht diese. Daher würde ich gerne wissen, ob genau diese trotzdem jemand fährt und was er dafür hat machen müssen.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon RunnerAZ36 » 20.05.2018 11:11
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=710
Du brauchst von BMW eine Bescheinigung, dass die E46 Felgen Styling 71 in 8J und ET47 u.a. bzgl. Traglast auf dem Z3 gefahren werden dürfen.
Einfach beim BMW Kundendienst anfragen, dann wird dir das per Post zugeschickt.
Alternativ einfach Styling 78 in 7,5Jx17 ET41 rundum oder als Mischbereifung 7,5/8,5Jx17 ET41 vom Z3 kaufen...
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Uwe HB » 20.05.2018 12:13
Moin Kati,
da es für die Felge keine ABE von BMW für den Z3 gibt, brauchst du wie bereits hier geschrieben eine Freigabe von BMW über die Traglast. Das habe ich beim QP mit den Styling 40 auch letzten Winter gemacht. Das kostete beim TÜV mal eben 150€ (Abnahme nach §21 StVZO) und eine sofortige Eintragung in die Zulassungsbescheinigung (wegen Erlöschung der Betriebserlaubnis). Du mußt aber noch beachten, daß diese Felgenkombination laut http://www.reifenrechner.at/ ca. 13mm weiter nach innen geht. Das kann bedeuten, daß die Felge an der VA zu nah an der Federbeinauflage ansteht. Dann mußt du eventuell vorne pro Seite 10mm Spurplatten montieren. Hinten sollten dann zur Optik auch noch ca. 25mm Spurplatten pro Seite rauf.
Alternativ gibt es die Styling 71 auch passend für den Z3 als Mischbereifung in 7,5*17ET41 und 8,5*17ET41. Diese Kombination wird aber sehr selten angeboten. Ich wollte die Styling 71 damals in 18 Zoll als Gebrauchtfelge montieren. Aber leider hatte eine einen Haarriß und die Falgen hatten deutliche Klarlackablösungen, was auf den Verkaufsfotos natürlich nicht zu sehen war. Ein Aufbereiten von 2-teiligen Felgen kosten ca. 600€.
Von der Optik sind die Dezent S sehr ähnlich, deshalb hatte ich mir die damals besorgt (Bilder sind in meiner Galerie). Die gibt es in 8*17ET35 und passen vorne deutlich besser ohne Spurplatten (hinten optional 10-15mm pro Seite für die Optik) und die kann jeder Dekra für 50€ eintragen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon katita » 20.05.2018 19:41
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für die Ausführungen. Werde mich mal bei BMW melden und es versuchen. Werde danach berichten.
GlG Kati
katita
Themen: 61
