Heckscheibe Reißverschluss
Beitragvon Winkelfinger » 19.05.2018 11:50
Gestern habe ich mit meinem Sohnemann an seinem Zetti die Heckscheibe wieder eingebaut, nachdem sich an einer Seite der Reißverschluss geöffnet hatte. Beim Einlegen des Stoffs in den Keder ging der Reißverschluss an der diesmal anderen Seite wieder auf, obwohl das Verdeck entspannt war. :enraged:
Nun meine Fragen:
Ist das normal, weil man beim einlegen des Stoffs von innen gegenhalten muss oder liegt es am evtl. ausgeleierten Reißverschluss?
Hilft ne neue Scheibe?
Hat die Erfahrung schon mal jemand gemacht und wie hat er das Problem gelöst?
Gruß aus LAH
Michael
Winkelfinger
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Heckscheibe Reißverschluss
Beitragvon WernerBastian » 21.07.2018 16:29
leider habe ich genau dieses Problem auch :enraged:
Was ich auch mache, der Reißverschluss geht immer wieder auf.
Hat jemand einen Tipp für mich oder kann helfen? Wohne in Bonn und würde auch gern irgendwo hinfahren.
Beste Grüße
WB
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Beitragvon Bartosz » 25.07.2018 16:24
Bartosz
Themen: 92
M roadster (04/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 25.07.2018 17:45
Was habt ihr denn für Probleme ???
4 Minuten 20 Sekunden und alles ist gut :)
Ich habe kein Reißverschluss am Zettifenster.
Hier im Forum wurde aber schon öfters über Passgenauigkeit der Scheiben verhandelt. Die Zubehörscheiben sind wohl etwas zu klein und deshalb Zuviel Spannung am Reißverschluss ? Könnte das sein?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon WernerBastian » 25.07.2018 21:41
ich war heute beim Sattler und habe nach vergeblichen Versuchen am verg. Wochenende meinerseits die Arbeit abgegeben.
Es ist nach Aussage des Sattlers so, dass nicht die Ersatzscheiben zu klein sind, sondern das Verdeck im Laufe der Jahre arbeitet und dann der Reißverschluss unter Spannung kommt. Wenn dann irgendwo etwas Versatz ist, dann kann das dazu führen, dass die Spannung zu groß wird und der Reißverschluss aufgeht.
Es gibt nach Recherche einige Sattler, die keine Ersatzscheiben mit Reißverschluss einsetzen bzw. diese Aufträge aus gutem Grund ablehnen bzw. keine Gewährleistung übernehmen wollen. Meine Ersatzscheibe passt auch nicht 100%ig und ich würde es nie wieder so machen. Anders gesagt: Wenn die Heckscheibe nicht wirklich kaputt ist solange warten bis das Dach fällig ist und dann alles neu.
WernerBastian
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
