Probleme bei Mischbereifung
Beitragvon William93 » 24.04.2018 13:39
Hallo, hab meinen jetzt auf 17 Zoll Schnitzer gestellt.
Mein Wagen zieht aber mit den neuen Felgen nach rechts und links.
Vorne 225 45 hinten 235 45 an der Mischbereifung kann es nicht liegen hatte bis gestern noch 225 an allen 4 selbes Problem hab dann heute die 235 aufziehen lassen da die alten schon Grenzwertig beim Profil waren.
Laut Werkstatt alle Felgen wucht.
Alle Reifen haben noch Profil die vorderen noch ca 2 Millimeter und alle den gleichen Reifendruck.
Ich habe das M Fahrwerk.
Laut Internet müssen sich die Dämpfer an die neue Dimension gewöhnen oder es liegt am ASC.
Außerdem wird auch empfohlen 4 Reifen zu verwenden die das selbe Profilmuster haben, das haben meine aber alle sind Conti Sport nur die vorderen haben halt weniger Profil.
Hatte hier schon jemand das selbe Problem ?
Auf meinen 16 Zoll Z Star mit Original Bereifung fährt er sich ohne Probleme.
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Probleme bei Mischbereifung
Beitragvon FinZ3 » 24.04.2018 14:22
allgemein kann man sagen,dass der Zetti anfälliger dafür ist.
Meine Erfahrungen sind wie folg:
1. Reifen mit wenig Profil begünstigen das Spurrillen nachfahren
2. Querlenker/Traggelenke tauschen, auch wenn der TÜV es nicht bemängelt hat
3. Stoßdämpfer sollten gut sein
4. Domstrebe verbauen
5. Tonnenlager hinten überprüfen
6. Reifen testen und den für sich besten ausfindig machen. Z.B. war mein Zetti mit Dunlop derart schlecht fahrbar.
Das gibt ne grobe Richtung :thumpsup:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon William93 » 24.04.2018 14:43
FinZ3 hat geschrieben:Hallo,
Na Holla die Waldfee :D
Spurgelenke 1 Jahr alt
Dämpfer safteln nicht
Die Reifen haben nen sichtbaren Negativ Sturz (Tonnenlager ?)
Laut überprüfung nach meinem Unfallschaden ist mein Wagen Technisch tip top.
Aber warum hab ich das mit den 16er nicht wenn mein FW ausgelutscht wäre müsste es ja auch da auftreten oder ?
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon FinZ3 » 24.04.2018 15:14
Dämpfer lassen bereits nach 100.000km mächtig nach. Egal ob sie undicht sind.
Die höhere Flanke der Reifen kann mehr unebenheiten "abdämpfen/auffangen"
Negativ-Sturz kommt von der E30-Hinterachse und nimmt bei Tieferlegung mehr zu. Völlig normal.Tonnenlager härten aus wie z.B. Querlenker-Lager
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon pat.zet » 24.04.2018 15:32
Meiner erfahrung nach könnten es deine HA domlager sein , im verbund mit breiteren Felgen anderer ET, breiteren Reifen merkt man das dann , die HA ist die Stabilisierende achse , stimmt da was nicht wirds zappelig , hatte ich bei meinem auch ........
Natürlich können das auch ganz viele anderere Auslöser sein , reifen verschleiss , Fahrwerkseinstellung , jetzt anderer Reifen konstruktion , evtl auch zu harte dämpfer im verbund mit steiferen reifen etc
Die Tonnen lager bringen keinen so negativen sturz wenn sie nur weich wären , dazu müssen sie schon durch gerissen sein , aber unruhe komt bei boden wellen , aber eher ein versetzen :wink:
Beitragvon gerd635 » 24.04.2018 15:40
Ich würde mal die Spur einstellen lassen, mit den alten Schluppen vorne macht das aber wenig Sinn.
Neue Reifen drauf, testen ob es immer noch so ist, wenn ja Spur einstellen lassen.
Hat bei meinen 18ern mit 225/40 + 255/35 richtigen Geradeauslauf bewirkt.
Traggelenke hast ja neu, die schlagen nämlich gerne aus.
Der Z hat hinten immer einen negativen Sturz, je breiter die Reifen desto auffälliger wird das.
Gruß, Gerd
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Uwe HB » 24.04.2018 16:19
Moin,
das hast du bei den Vordereifen mit 2mm Profil ja noch mächtig Reserven. :pssst:
Es gibt hier genügend Berichte, das Zetti-Fahrer Probleme mit alten abgefahrenen Vorderreifen und neuen Hinterradreifen hatten. Auch ist dein Reifenformat hinten mit 235/45/17 extrem schlecht. Laut dem Reifenrechner http://www.reifenrechner.at/ hast du schon bei neuen Reifen 1,9% Abweichung, bei abgefahrenen Vorderreifen solltest du die +2% deutlich geknackt haben. Grundsätzlich paßen vom Abrollumfang 245/40/17 deutlich besser und sind Standard bei der Zetti Mischbereifung. Was steht den in dem Gutachten zu den Felgen drin? Von der Kombination 225/45/17 VA und 235/45/17 HA habe ich noch nie gehört. Da du wahrscheinlich schneller als 40 km/h gefahren bist, solltest du durch die ACS-T-Regeleingriffe schöne warme Bremsen an der HA bekommen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon William93 » 24.04.2018 19:19
gerd635 hat geschrieben:Ich würde mal die Spur einstellen lassen, mit den alten Schluppen vorne macht das aber wenig Sinn.
Gruß, Gerd
Hallo, die Spur wurde letztes Jahr gemacht aber halt mit 16er :D
Ich werds jetzt mal so machen vorne auch neue Reifen dann Spur machen und weiter sehen.
Sollte das Problem dann weiterhin sein werde ich hinten auch die selbe Dimension aufziehen lassen.
@Uwe hängt das mit diesen Dimensionen zusammen oder allgemein wegen der ungleichen Profile + Einstellung ?
Mfg und danke für die Hilfe.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Uwe HB » 24.04.2018 20:27
Moin,
grundsätzlich ist nicht jede Kombination Mischbereifung geeignet. Wenn ich mich richtig erinnere war es vor ein paar Jahren ein echtes Problem mit einem bestimmten Typ Hankook Reifen. Heutzutage sollte man sich vom Reifenhersteller die Kombination von Mischbereifung freigeben lassen.
Probieren den Reifenrechner aus. Deine Kombination hat schon +1,4% Unterschied. Probeweise habe ich mal vom Reifendurchmesser VA um 1,6cm reduziert, dann komme ich auf +3,4% Unterschied (wenn man es so grob rechnen kann). Ab +1% kann es zu Problemen mit der ASC-Regelung kommen. Also am besten eine andere Kombination für Mischbereifung wählen (wenn deine aktuelle überhaupt im Gutachten so aufgeführt ist) oder noch besser rundum gleich.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Beitragvon batleth » 24.04.2018 21:49
Uwe HB hat geschrieben:Es gibt hier genügend Berichte, das Zetti-Fahrer Probleme mit alten abgefahrenen Vorderreifen und neuen Hinterradreifen hatten.
Hier ist einer :lol:
Vorne (225/45/17) hatte ich noch 4mm, hinten (245/40/17) war abgenutzt und kam neu, allerdings anderer Reifenhersteller.
War von vornherein Schrott, das ESP regelte viel häufiger bei sportlicher Fahrt. Nach einer Weile vorne nur noch 3mm da wurde alles noch schlimmer. Wagen fuhr auch nicht mehr gerade aus, obwohl Fahrwerk neu und eingestellt. Die Reifen waren einfach zu abgenutzt und das auch nicht perfekt gleichmäßig.
2 neue Reifen vorn und eventuell 2 in der richtigen Größe hinten wären auch meine Empfehlung!
Dämpfer, Domlager etc könnte auch sein, will ich nicht ausschließen. Aber vorne 2mm sagt schon einges aus... Zumal du mit den anderen Rädern ja keine Probleme hast.
Martin
PS:
William93 hat geschrieben:Laut Internet müssen sich die Dämpfer an die neue Dimension gewöhnen
Wo hastn das gelesen? Klingt abenteuerlich...
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 17 Gäste
