Seite 1 von 3
Verdeck öffnet nicht
Verfasst:
23.04.2018 20:32
von Luckys_ZZZ
seit 8 Jahren bin ich (sehr zufriedener) Besitzer eines Z3 Roadster 2,0. Sicherlich fallen immer mal wieder Reparaturen an. Die Schwachstellen des Z3 sind den Mitgliedern hier sicherlich bekannt.
Jetzt hatte ich aber einen Kabelbruch in der Kofferraumklappe (auch so eine Schwachstelle) wodurch der Verdeckantrieb nicht mehr arbeitete. Also Handbuch raus und siehe da, es gibt eine Notentriegelung an der Hydraulikpumpe. Der Deckel konnte glücklicherweise wieder zugeklappt werden.
Als nächstes Reparatursatz für den Kabelbaum besorgt, eingebaut und der Verdeckantrieb läuft wieder. Leider hebt er jetzt das Verdeck nur ein Stück an und bleibt dann stehen.
Also Fahrzeug zum freundlichen BMW-Händler. Leider bekommt der es auch nicht hin und will mir statt dessen einen neuen Antrieb für schlappe 1.200 € verkaufen. Mir fehlt allerdings der Glaube, dass der Antrieb hin ist. In diesem Fall sollte sich der Deckel doch gar nicht bewegen, oder liege ich da falsch?
Wenn hier also jemand Tipps hat, bin ich immer sehr dankbar für dieselben.
Ich bin immer bereit meinem Zetti alle notwendigen Reparaturen zu gönnen (was dieser mir immer mit einer mangelfreien TÜV-Abnahme dankt) werde aber das Gefühl nicht los, diesmal hinters Licht geführt zu werden.
Hoffe mir kann hier geholfen werden.
Viele Grüße,
Lucky
Re: Verdeck öffnet nicht
Verfasst:
23.04.2018 21:18
von Steinbeizzzer
Schau mal nach dem Ölstand, am Behälter ist ein Kreis da sollte der Ölstand sein.
Verfasst:
24.04.2018 09:04
von skater66
Zu prüfen wäre:
- Bremslichtschalter
- Mikroschalter + Zuleitung (Prüfung ob Verdeck vorne angehoben)
- Ölstand
- Schalter Kofferraumdeckel
Andreas
Verfasst:
24.04.2018 10:05
von Luckys_ZZZ
Danke für die Tipps.
Bremslichter funktionieren alle, also sollte der Schalter ok sein.
Mikroschalter werde ich mal überprüfen
Ölstand werde ich ebenfalls prüfen
Schalter Kofferraumdeckel ??? Wo sitzt der?
Wie gesagt der Antrieb läuft ja, hebt aber nur ein Stück und schaltet dann ab.
Initialisiert werden wie beim 3er muss das Verdeck nicht?
Grüße,
Thomas
skater66 hat geschrieben:Zu prüfen wäre:
- Ölstand
Andreas
Verfasst:
24.04.2018 10:06
von Luckys_ZZZ
Danke für den Tipp. Werde ich mal überprüfen!
Grüße,
Thomas
Steinbeizzzer hat geschrieben:Schau mal nach dem Ölstand, am Behälter ist ein Kreis da sollte der Ölstand sein.
Verfasst:
24.04.2018 14:56
von Sperre
Wenn das Verdeck ein Stück hebt, dann ist es der Microschalter.
Oder ein Kabelbruch in der Zuleitung zum Microschalter.
Ich habe den bei mir Kurzgeschlossen, an der Stelle wo das Kabel von unten in das Vedeck reinläuft.
Verfasst:
24.04.2018 19:04
von Luckys_ZZZ
Ok, dann werde ich das mal prüfen.
Kurzgeschlossen heißt Du hast den Schalter überbrückt?
Muss dann ein Endwiederstand montiert werden, oder einfach nur die Kabel verbinden?
Viele Grüße,
Thomas
Sperre hat geschrieben:Wenn das Verdeck ein Stück hebt, dann ist es der Microschalter.
Verfasst:
24.04.2018 19:34
von Steinbeizzzer
Einfach beide Adern verbinden
Verfasst:
27.04.2018 15:18
von Luckys_ZZZ
Hallo Z3-Gemeinde,
hier mal ein kurzer Statusbericht.
Heute meinen Zetti aus der Werkstatt geholt. Der BMW-Serviceberater hat nochmals bekräftigt, dass sie alles geprüft hätten und der Antrieb wohl defekt sei. Also ab nach Hause und erst mal die Schrauberkiste rausgeholt. Als erstes habe ich das Hydraulikventil am Antrieb geöffnet. Dach entriegelt und mehrmals leicht angehoben. Hierbei war das klicken des Microschalters deutlich zu hören. Verdeckschalter betätigt - der Antrieb blieb stumm. Dann das Verdeck vollständig geöffnet und das Hydraulikventil wieder geschlossen. Verdeckschalter (schließen) betätigt - das Verdeck fuhr ca. 30 - 35 cm aus dem Verdeckkasten und blieb dann stehen. Verdeckschalter (öffenen) betätigt - das Verdeck versenkte sich wieder im Verdeckkasten. Wieder Verdeckschalter (schließen) betätigt und diesesmal eine Weile festgehalten. Das Verdeck hob sich wieder die 30 - 35 cm aus dem Verdeckkasten und blieb wieder stehen. Dann sackte es (bei immer noch gedrückten Schalter) ein kleines Stück (ca. 2 - 3 cm) und der Antrieb lief wieder an. Das machte es solange ich den Schalter festhielt. Es "wippte" also immer so 2 - 3 cm hoch und runter. Dann habe ich den Tipp von Steinbeizzzer befolgt und das Kabel zum Totpunktschalter (Microschalter) an der Steckverbindung überbrückt und siehe da - Verdeck fährt einwandfrei auf und zu. Ist zwar etwas fummelig überhaupt an den Steckverbinder zu kommen, aber nach einer Stunde war alles erledigt.
Vielen Dank euch allen für eure Tipps! Durch euch habe ich wahrscheinlich eine Menge Geld gespart.
Enttäuscht bin ich nur von der Werkstatt, da sie nicht in der Lage waren diesen Fehler zu finden. Zumal dieser ja anscheinend nicht so außergewöhnlich ist. Das hat mein Vertrauen in den BMW Service doch etwas erschüttert.
Das war's erstmal.
CU,
Thomas
Verfasst:
27.04.2018 15:27
von tbsxyzzz
