Bekomm ich dieses Maß an meinem Zetti ?
Beitragvon William93 » 15.04.2018 19:26
Schmalhintern ohne Verbreiterung 1.8 VFL
8Jx17H2 ET38
Größe ist natürlich wie vorgeschrieben 225 45 17
Ich frage hier lieber auch nochmal bevor ich los fahre.
Wollte damals die 17er von meinem alten 7er aufziehen haben aber nicht gepasst seitdem bin ich vorsichtig.
Ist es überhaupt sinnvoller auf 17er zu wechseln optik alleine reicht nicht will das gute handling nicht riskieren was ich mit den 225 50 16 habe.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Bekomm ich dieses Maß an meinem Zetti ?
Beitragvon pat.zet » 15.04.2018 20:26
Hallo bei normal fahrwerk passt das ohne probleme.
Handling wird viel besser , wenn du das meinst , was ich darunter verstehe , sicherlich sind 16" mit mehr eigendämpfung auf grund der höherene flanke
komfortabler , aber das hat nichts mit handling zu tun.......
Wichtig ist das man einen gut konstruierten reifen fährt , und das dein Fahrwerk und Lagerungen sowie fahrwerkseinstellungen, einwandfrei sind , sonst ergeben sich evtl nebenwirkungen in form von spurrillen empfindlichkeiten , aber auch nur dann :idea:
Mit 17 " kann man dem zetti eien messerscharfes einlenk verhalten bauen wenn man das will , es ist etwas härter wie mit 16 " , in meinen augen aber zu vernachlässigen weil der fahrspass zunimmt :wink:
Beitragvon William93 » 16.04.2018 07:20
pat.zet hat geschrieben:Hallo bei normal fahrwerk passt das ohne probleme.
Danke für deine Antwort, Na das hört sich ja gut an :D
Ich habe das M Fahrwerk passen die 17er trotzdem drauf?
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon pat.zet » 16.04.2018 20:46
:2thumpsup: Ja
Mit normalem fahrwerk,meine ich, kein gewinde fahrwek ......
Beitragvon William93 » 17.04.2018 08:45
pat.zet hat geschrieben::2thumpsup: Ja
Also Felgenhorn und einpresstiefe sind egal ? :D
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon pat.zet » 17.04.2018 12:37
Nun aa auch nicht ganz aber 8" et 20 willst du ja nicht..... :roll:
Beitragvon William93 » 17.04.2018 13:22
pat.zet hat geschrieben:Nun aa auch nicht ganz aber 8" et 20 willst du ja nicht..... :roll:
Wird schon passen :thumpsup:
Sind übrigens schwarze AC Schnitzer 5 Stern Ronal Felgen, ich stehe kurz vor einem Schnäppchen sofern es echte sind :D
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 18 Gäste
