Radhausschale vorne links+rechts ausbauen
Beitragvon Graf Zahl » 14.04.2018 14:53
zum Ausbessern derselben will ich die Radhausschalen vorne links + rechts aus/einbauen. Im Downloadbereich hab ich keine entsprechende Anleitung gefunden. Kann mir da einer von Euch weiterhelfen?
Danke und Grüße GZ
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Re: Radhausschale vorne links+rechts ausbauen
Beitragvon Tbskalle » 14.04.2018 18:07
Hallo Graf Zahl.
Ist eigentlich kein Problem.Du nimmst alle kleinen Schrauben raus.Geht am besten mit Schraubendreher(8 mm Nuss).Eine 10mm Kunststoffschraube sitzt noch hinter der Abdeckung des ABS Sensors,die nur gelöst werden muss.
Und zwei identische befinden sich in dieser "Einschiffung",die in den Unterboden ragt.Insgesamt ca.10 Schrauben pro Seite.Rad muss allerdings abgebaut werden.Alles recht easy,nur ein bisschen Arbeit.
Gruß Kalle
Tbskalle
Z3 coupe 3.0i (10/2000)
Beitragvon Z3bastian » 15.04.2018 10:54
Wie es der Zufall will, war ich da gestern auch dran. Ausbau ist selbsterklärend, so wie Kalle es geschrieben hat. Je nach Korrosion, können dabei die ein oder andere von den SW8 Blechschrauben oder die dazu gehörende Blechmutter drauf gehen, gibts bei BMW sogar derzeit noch zu Preisen im Centbereich. Mir ist dummerweise auch der "Stehbolzen" am ABS Stecker abgerissen. :( Würde ich zukünftig also besser vorher mit Rostlöser behandeln, vielleicht hilft es ja was, trotz Kunststoffmutter.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Graf Zahl » 15.04.2018 11:53
Danke für Eure Info. :thumpsup:
Dann werde ich in den nächsten Wochen hoffentlich Zeit finden, mich darum zu kümmern.
Grüße GZ
Graf Zahl
Bilder: 34
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Senti [Bot] und 13 Gäste
