Was meinst du mit "hinüber"? Wenn die Federauflage weggebrochen ist, dann kommt dein Zetti tiefer, ja
Ansonsten nicht.
Holger_ZZZ hat geschrieben:@FinZ3
die Abwärme bzw Wärme am Dämpfer ist das Resultat der Dämpfung. Die Bewgungsenergie (auf / ab) wird in Wärme (=Energie) "umgewandelt" und an die Umgebung abgeführt. Das ist der Prozess der (Schwingungs-)Dämpfung. Mechanisch über Viskosität des Öls, Konfiguration der Ventile etc abgestimmt bzw letztlich "erzeugt".
Hast du mal z.B. einen B6 mit der Hand zusammen gedrückt? Der hat 20bar Druck, ein herkömmlicher 2-Rohrdämpfer nur ein zehntel davon. Es gibt tausende Bilder und Videos die Zeigen, dass durch solche Dämpfer das Auto höher kommt, im Vergleich zum normalen 2-Rohrdämpfer. Ich habe übrigens vom B6 auf herkömmliche 2-Rohrdämpfer umgebaut und bin 5-6mm tiefer gekommen ohne sonstige Veränderungen (Messung natürlich unter gleichen Bedingungen).
