hintere Federn ausbauen-tauschen
Verfasst:
16.03.2018 08:49
von schimi60
Hallo Leute
Brauche mal eine Info von euch. Will die hintern Federn und Stoßdämpfer ausbauen und gegen neue tauschen. Frage; wenn ich die Stoßdämpfer mit Stützlager ausgebaut habe bekomme ich die Federn so raus oder muss ich noch an die Aufhängung Hinterachse was abschrauben oder lösen?
Wer das schon mal gemacht hat; bitte mal schreiben. Danke
Gruß Dirk
Re: hintere Federn ausbauen-tauschen
Verfasst:
16.03.2018 09:05
von joe612
Es recht die stoßdämpfer unten zu lösen. Am besten aber beide Seiten hinten aufbocken.
Verfasst:
16.03.2018 19:21
von Holger_ZZZ
Wer es schon mal gemacht hat, weiß dass es meist nicht reicht den Dämpfer zu entfernen.
Die Schräglenkerbuchsen sind meist sehr fest und erlauben meist nicht genug Spiel.
Man hat im Prinzip drei Möglichkeiten
1) Schräglenker mit viel Kraft nach unten drücken, es besteht die Gefahr, dass die Schräglenkerbuchse beschädigt wird
2) Schräglenker lockern (würde ich nicht machen)
3) Federspanner verwenden, man muss nicht viel spannen und hat dann aber den nötigen Komfort beim Arbeiten und kann die Feder auch bequem wieder einsetzen.
Verfasst:
16.03.2018 20:43
von pat.zet
Hallo also es geht relativ locker wenn man das auto hinten frei hebt ( aufbockt ) den dämpfer auf der seite auf der man arbeitet löst und
die Stabihalter an der schwinge löst
dann lässt sich die schwinge runter ziehen und die Feder raus ziehen , mit leichtem hebeln
evtl dann noch einen kleinen rangierwagen heber bereit stellt um die schwinge wieder auf posi zu drücken beim zusammenbau
Verfasst:
16.03.2018 20:56
von OQ3
Ja, so mach ich das auch und brauchte bisher keinen Federspanner.
Bei der originalen dünnen Gummiunterlage ist es eh kein Problem.
Erst bei dickeren Unterlagen geht es nur mit sanfter Gewalt
Verfasst:
16.03.2018 21:05
von joe612
Na gut, dann funzt es wohl nicht und ich habe mir das die letzten Geschätzen 20-mal nur eingebildet...
Beidseitig aufbocken, Dämpfer lösen, nur Not jemanden auf die bremstrommel steigen lassen und Feder rausziehen. Funzt...
Verfasst:
16.03.2018 21:27
von OQ3
Ist doch alles gut.
2 Schrauberlinge haben doch deine Vorgehensweise unterstützt.
Zusätzlich den Stabi lösen um es einfacher zu machen ist ja nun auch keine Raketenwissenschaft.
Verfasst:
16.03.2018 21:34
von batleth
edit
Verfasst:
16.03.2018 22:05
von joe612
OQ3 hat geschrieben:Ist doch alles gut.
Habe ich nicht anders verstanden...wollte nur die eine Aussage nicht stehen lassen
Verfasst:
17.03.2018 12:53
von OQ3
Ach so.
Ja, das kann ich verstehen
