hintere Federn ausbauen-tauschen
Beitragvon schimi60 » 16.03.2018 08:49
Hallo Leute
Brauche mal eine Info von euch. Will die hintern Federn und Stoßdämpfer ausbauen und gegen neue tauschen. Frage; wenn ich die Stoßdämpfer mit Stützlager ausgebaut habe bekomme ich die Federn so raus oder muss ich noch an die Aufhängung Hinterachse was abschrauben oder lösen?
Wer das schon mal gemacht hat; bitte mal schreiben. Danke
Gruß Dirk
schimi60
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: hintere Federn ausbauen-tauschen
Beitragvon joe612 » 16.03.2018 09:05
Es recht die stoßdämpfer unten zu lösen. Am besten aber beide Seiten hinten aufbocken.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 16.03.2018 19:21
Wer es schon mal gemacht hat, weiß dass es meist nicht reicht den Dämpfer zu entfernen.
Die Schräglenkerbuchsen sind meist sehr fest und erlauben meist nicht genug Spiel.
Man hat im Prinzip drei Möglichkeiten
1) Schräglenker mit viel Kraft nach unten drücken, es besteht die Gefahr, dass die Schräglenkerbuchse beschädigt wird
2) Schräglenker lockern (würde ich nicht machen)
3) Federspanner verwenden, man muss nicht viel spannen und hat dann aber den nötigen Komfort beim Arbeiten und kann die Feder auch bequem wieder einsetzen.
Holger_ZZZ
Beitragvon pat.zet » 16.03.2018 20:43
Hallo also es geht relativ locker wenn man das auto hinten frei hebt ( aufbockt ) den dämpfer auf der seite auf der man arbeitet löst und die Stabihalter an der schwinge löst :!: dann lässt sich die schwinge runter ziehen und die Feder raus ziehen , mit leichtem hebeln :wink:
evtl dann noch einen kleinen rangierwagen heber bereit stellt um die schwinge wieder auf posi zu drücken beim zusammenbau
Zuletzt geändert von pat.zet am 16.03.2018 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon OQ3 » 16.03.2018 20:56
Ja, so mach ich das auch und brauchte bisher keinen Federspanner.
Bei der originalen dünnen Gummiunterlage ist es eh kein Problem.
Erst bei dickeren Unterlagen geht es nur mit sanfter Gewalt :)
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon joe612 » 16.03.2018 21:05
Na gut, dann funzt es wohl nicht und ich habe mir das die letzten Geschätzen 20-mal nur eingebildet...
Beidseitig aufbocken, Dämpfer lösen, nur Not jemanden auf die bremstrommel steigen lassen und Feder rausziehen. Funzt...
Zuletzt geändert von joe612 am 16.03.2018 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon OQ3 » 16.03.2018 21:27
Ist doch alles gut.
2 Schrauberlinge haben doch deine Vorgehensweise unterstützt.
Zusätzlich den Stabi lösen um es einfacher zu machen ist ja nun auch keine Raketenwissenschaft. :wink:
OQ3
Themen: 47
Beitragvon batleth » 16.03.2018 21:34
edit
batleth
Themen: 49
Beitragvon joe612 » 16.03.2018 22:05
OQ3 hat geschrieben:Ist doch alles gut.
Habe ich nicht anders verstanden...wollte nur die eine Aussage nicht stehen lassen :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon OQ3 » 17.03.2018 12:53
Ach so.
Ja, das kann ich verstehen :wink:
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 18 Gäste
