Grauer Gummischlauch im Kofferraum
Beitragvon Micro-Joe » 12.03.2018 22:47
Mir ist heute beim Einbauen der Batterie ein kleiner grauer Gummischlauch auf der rechten Seite um Kofferraum - also da wo die Batterie sitzt - aufgefallen. Das lose Ende hat einen schwarzen „Stecker“. Sieht irgendwie nach einem Entlüftungsschlauch aus. Bestimmt weiß jemand von euch, für was der Schlauch ist und wo das lose Ende eingesteckt werden muss. Danke schonmal vorab für nen Tipp :D !
Servus, Jürgen
Micro-Joe
Z3 roadster 1.9 (07/1997)
Re: Grauer Gummischlauch im Kofferraum
Beitragvon mk-z3-2.0 » 12.03.2018 22:51
Ein Foto wäre hilfreich...
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 12.03.2018 22:51
Gehört an die Batterie....dann "läuft" die nicht über (und in die Bodenwanne) sondern die Säure geregelt über den Schlauch ab...einfach an die Batterie stecken...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Micro-Joe » 12.03.2018 23:07
muhaoschmipo hat geschrieben:Gehört an die Batterie....dann "läuft" die nicht über (und in die Bodenwanne) sondern die Säure geregelt über den Schlauch ab...einfach an die Batterie stecken...
Danke für den Tip! :thumpsup: Dann schau ich morgen mal, wo ich an der Batterie den Schlauch anstecken kann.
Mache dann notfalls auch noch ein Foto.
Gruß, Jürgen
Micro-Joe
Beitragvon Arenaria » 13.03.2018 00:06
Ja, ist für die Batterie!
An deiner Batterie (kurze Seite hinten oben, wenn du vor dem Kofferraum stehst) müsste das passende Loch sein, wenn ich mich richtig erinnere. :wink:
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.03.2018 08:39
Arenaria hat geschrieben:Ja, ist für die Batterie!
.... :thumpsup: - meistens mit einem Plastik-Stopfen (D=8-10mm aussen) verschlossen ... :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Krombacher Zettler » 13.03.2018 22:36
...Und wichtig anzuschließen!
Habe bei meinem Kleinen nie nach der Batterie geschaut, da im Winter Batterietrainer dran.
Irgendwann nach Jahren doch mal nachgesehen und festgestellt, dass der Vorbesitzer den Schlauch unter der Batterie flachgequetscht hat anstatt ihn anzuschliessen... :enraged:
Musste dann erst mal einige Säurespritzer im Batteriekasten entrosten und überlackieren.
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Beitragvon joe612 » 13.03.2018 23:05
Die Spritzer sind noch das kleinere Übel... die transportsicherung wenn nicht entfernt wird (stöpsel) dann ist noch erheblich mehr zu entrosten...
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon jones62 » 14.03.2018 13:26
Wenn das keine Batterie für Innenraum-Einsatz ist hat die Batterie wahrscheinlich keine seitliche Entlüftung. Dann entlüftet die Batterie über eine Öffnung an der Oberseite. Hatte das Problem auch mal und habe mir schnell eine Batterie von BMW für Innenraum besorgt.
Denn im Fahrbetrieb entgast die Batterie ständig und die Gase sind Gift für den Blechkasten der Batterieaufnahme.
jones62
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Micro-Joe » 14.03.2018 21:06
Habe mir die Batterie heute angesehen und auch im oberen Bereich des Deckels jeweils auf der kurzen Seite eine kleine Öffnung entdeckt, in welche das Winkelstück des Schlauches perfekt reinpasst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da auch wirklich Gas ausweichen kann. In der Produktbeschreibung steht was von :“Gasableitung und zweifacher Flammschutz im Labyrinthdeckel„. Die Batterie selbst ist eine wartungsfreie Rocket mit 75Ah, Typ BAT075RKT. :roll: :?:
Gruß und Danke nochmals für die ganzen hilfreichen Kommentare!
Jürgen
Micro-Joe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
