Wagenheber vorne/hinten mittig ansetzen
Beitragvon sebsimon » 12.03.2018 08:44
Hallo Z3-Gemeinde,
ich weiß, das Thema gab es schon ein paar mal, nur habe ich noch keine definitive Antwort gefunden, ob es beim Z3 möglich ist diesen:
1. vorne am Querträger mit einem Rangierwagenheber und einem Brett zwischen Wagenheberaufnahme und Querträger mittig hochzuheben
2. hinten am Differential mit gleicher Vorgehensweise hochzuheben.
Ich habe schon gesehen, dass es beim E36 geht und nachfolgende BMW-Modelle genau an diesen Stellen sogar eine Wagenheberaufnahme haben. Nur zum Z3 habe ich da noch keine verlässlichen Angaben.
Warum will ich den Wagen so hochheben? Es ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, die Hebebühnenaufnahmepunkte in einer Garage links wie rechts entweder vorne oder hinten frei zu haben, um dort Böcke oder Balken zu platzieren, so dass ich den Wagen bis auf 50-60cm hoch bekomme, um dann z.B, die Abgasanlage oder das Getriebe "relativ" komfortabel ausbauen zu können. Zudem komme ich bei mir kaum an die seitlichen Aufnahmen, wenn der Wagen überdacht steht, vorne und hinten habe ich aber massig Platz.
Sebastian
sebsimon
Re: Wagenheber vorne/hinten mittig ansetzen
Beitragvon morris » 16.04.2018 16:06
Ich hänge mich hier mal an...
Hat keiner dazu eine Info?
EDIT:
Habe etwas recherchiert... Wenn mittig an der Unterseite der Motorverkleidung eine rechteckige Fläche zu sehen ist, handelt es sich wohl um eine Wagenheberaufnahme.
Hier darf mit Rangierwagenheber und Gummiteller angesetzt werden.
Hinten darf aber nicht am Differential gehoben werden.
Da gibt es demnach keine Möglichkeit :( :thumpsdown:
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon sebsimon » 03.05.2018 07:25
Ich habe den Wagen jetzt zwei mal auf Böcken gehabt, mit dem Rangierwagenheber mittig angesetzt.
Auf Nachfrage bei BMW wurde mir gesagt, dass an den vorderen und hinteren Verbindungsblechen der Achsaufnahmen der Wagenheber angesetzt werden kann. Genauso habe ich es gemacht und ging problemlos.
Wichtig ist nur, dass ein extrem flacher Rangierwagenheber benutzt wird und erst vorne angehoben wird, denn die Frontschürtze ist nur 7-8cm bei mir über dem Boden.
sebsimon
Beitragvon morris » 03.05.2018 08:28
Hi!
Hast Du ein foto / Bild wo die Stellen die Du meinst sichtbar sind?
Die Angabe von mir ist die offizielle Angabe aus dem TIS.
Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch andere Stellen gibt.
Vor allem das Angeben hinten ist unschön, weil es da außer den Wagenheberaufnahmen ja keine Angriffspunkte gibt...
Der 2.0er hat auch die vordere Rangierwagenheberaufnahme nicht
morris
Themen: 52
Beitragvon Z3bastian » 03.05.2018 16:54
Ich glaub die Aufnahme hat vorne kein Z3. Kenne die nur vom E39. Die Positionen der Punkte würden mich auch interessieren. Gerade vorne. Hinten hebe ich am Differential an, auch wen BMW meint das darf man nicht.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon morris » 03.05.2018 17:59
Mein 1.9er hat die Aufnahme ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon sebsimon » 03.05.2018 18:07
Wenn ich den Kleinen die Tage mal in der Garage habe mache ich ein Bild von.
sebsimon
Beitragvon Z3bastian » 14.05.2018 21:04
Ich warte noch ;)
Z3bastian
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.11.2019 16:32
Ich hol das Thema mal hoch... Interessiert mich ebenfalls
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.11.2019 19:26
PS: es gibt im Forum schon ein paar Hinweise, aber nix vollständiges und verlässliches. Der eine macht es so, der andere so...
mk-z3-2.0
