Brauche Hilfe zu Fehlteil Motorhaube
Beitragvon Dirk aus AC » 11.03.2018 16:04
Hallo Leute,
bräuchte eure Hilfe :wink:
Mein Problem besteht darin das die Haube von meinem Zetti in Fahrtrichtung links zu nah an der A Säule anliegt. Dadurch ist mittlerweile da der Lack durchgescheuert. Nach tagelanger Suche ist mir dann heute aufgefallen das auf der Seite ein Zapfen (Gummipuffer ? in Kegelform)fehlt.
Dort wo er eigentlich sein sollte scheint es mir so das dort ein Bolzen (wo der Puffer aufgesetzt ist ?) abgebrochen ist. Jetzt ist zumindest das Rätsel gelöst warum der Abstand nicht stimmt. :D
Meine Frage wäre jetzt :WIe ist das dort aufgebaut ? Stehbolzen mit aufschraubbarem Gummikegel ? Wo bekomme Ich das passende Ersatzteil her ?
Vielen Dank im vorraus
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Re: Brauche Hilfe zu Fehlteil Motorhaube
Beitragvon GeWo-Z3 » 11.03.2018 18:42
Hallo Dirk,
hatte im letzten Jahr das gleiche Problem!
Teil gibt es bei Leebmann: Teilenummer 51718407377, 2Stk 8,94€ plus Porto.
Den Stehbolzen konnte Ich ohne Ausbau der Haube nicht erneuern, habe den Anschlagpuffer in meiner Werkstatt mit Karosseriekleber erst einmal einkleben lassen :enraged:
Gruß aus Kiel
Gerd
GeWo-Z3
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon Toni » 11.03.2018 23:32
Hallo Dirk,
ich hatte meinen Anschlagpuffer noch nicht ganz verloren und die BMW-Werkstatt hat mit das Teil wieder angeschweißt.
Beitragvon OQ3 » 12.03.2018 07:25
Die Haube scheint aber auch nicht richtig eingestellt zu sein.
Der abgebrochene Pinjökel regelt das ja nicht alleine.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Dirk aus AC » 12.03.2018 17:54
OQ3 hat geschrieben:Die Haube scheint aber auch nicht richtig eingestellt zu sein.
Ich glaube aber schon :)
Da ist ein Versatz von rechts nach links von knapp 5mm.Das sollte der Kegel ausgleichen..
Aber die Haube muss eh lackiert werden und dann werden da auch hoffentlich Spaltmasse wieder Einzug finden (was jetzt nicht der Fall ist)
Vielen Dank an alle für euren Support :thumpsup:
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon Dirk aus AC » 05.04.2018 19:18
Kurzes Update zu meinem Fehlteil. Da bei mir der Stehbolzen abgebrochen war und Ich den Kegel nicht verkleben wollte, habe Ich mir eine 6mm Schraube genommen und den Kopf derSchraube (Sechskant) soweit runter geschliffen das er in die Aufnahme bzw.Fragment derselbigen plan reinpasst.
Dann hat ein Kollege mir die Schraube angeschweisst. Zinkspray und grün aus der Dose drauf,Kegel montiert und man sieht nichs mehr da der Kegel alles komplett abdeckt.Haubenmaß an der A Säule stimmt auch wieder.
War alles in allem ein Aufwand von einer halben Stunde :wink:
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon VauZwei » 06.04.2018 06:53
Danke für Eure detaillierten Infos. Werd ich am WE gleich mal kontrollieren.
Grüße Uwe
PS: Soso, lädierter Stehbolzen also...kommt von den heimlichen Motorhaubenparties...Nachts wenn alles schläft, schnell noch mal auf der lauwarmen Haube aalen, echte Enthusiasten hier... :D
VauZwei
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
