- ID: 33656
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 386
von zetti70 » 22.12.2017 14:02
Im Sommer 2016 habe ich für 50€ zwei weiße Rückleuchten für meinen Z3 Bj 1997 1,9l gekauft und verbaut. Sie passen einwandfrei und bis jetzt keinerlei Probleme.
Um die gelben Blinkleuchten verbauen zu können (sind unbedingt erforderlich, sonst weißes Blinklicht) muß der Originalkabelbaum umgeändert werden. Die gelben Lämpchen haben im Sockel ebenfalls wie die weißen Lämpchen zwei Noppen zum verrasten, diese liegen sich aber nicht genau gegenüber wie bei den weißen, sondern haben einen Abstand von ca. 170 Winkelgraden. Das dient als Sicherung, das nur gelbe Lampen eingesteckt werden.
Die neuen Fassungen für diese Lämpchen lagen meiner Lieferung bei, sie müssen nur noch angeschlagen werden. Man kann aber auch eine Noppe vom Sockel der gelben Lampe vorsichtig etwas flacher feilen, dann paßt diese auch in den Originalstecker, läßt sich verrasten, hält dann aber nur mit einem Noppen.
Bei den seitlichen Blinkleuchten habe ich Probleme mit Fremdanbietern gehabt, sie passten nicht. Da ist es sicherer die originalen von BMW zu kaufen.
Um die alten seitlichen Blinkleuchten demontieren zu können diese zuerst in Richtung y-Achse hin und her drehen, also vorne und hinten immer entgegengesetzt herauf und herunter bewegen, um sie von der Seitenwand zu lösen. Sie sind über die Jahre sehr fest an der Außenhaut festgeklebt. Holzspachtel oder gar Schraubenzieher als Hilfswerkzeuge einzusetzen halte ich für zu riskant.
Zum Einsetzen der neuen habe ich als Gleitmittel Vaseline genommen.
Grüße aus München
zetti70
- Benutzer
- Themen: 2
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ringfahrer, Senti [Bot] und 7 Gäste
