ABS Kontrolleuchte sporadisch
Verfasst:
16.10.2017 21:12
von Dschingis
Hallo zusammen, bei mir leuchtet schon seit langer Zeit sporadisch die ABS auf. Meistens erst nach einigen Kilometern. ABS funktioniert dann auch nicht. Im Fehlerspeicher sehe ich nur einen P0340 - Antriebsstrang Nockenwellensensor A. Denke nicht, dass es was damit zutun hat. Wie wäre die richtige Vorgehensweise zur Fehlersuche? Ich habe hier auch eine Anleitung zur Reparatur ABS Steuergerät gefunden - ist das wahrscheinlich der Fehler? Oder doch eher ein sensorproblem?
Wäre schade das Steuergerät umsonst aufzudremeln.
Re: ABS Kontrolleuchte sporadisch
Verfasst:
17.10.2017 05:51
von skater66
ABS Lampe im Betrieb muss einen Fehler im Fehlerspeicher ablegen.
Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Es kann das Steuergerät oder auch die Radsensoren sein.
Andreas
Verfasst:
17.10.2017 21:33
von Dschingis
Ausgelesen habe ich den Fehlerspeicher mit der Android App Torque Pro. Bleibt der Fehler dauerhaft im Fehlerspeicher, auch wenn die Kontrolleuchte erloschen ist?
Verfasst:
18.10.2017 06:28
von skater66
Torque Pro kommt nur auf das Motorsteuergerät so wie der TÜV auch.
Auf das ABS Steuergerät kannst du nicht zugreifen, hast du niemand in der Nähe der richtig auslesen kann?
Die Fehler bleiben gespeichert auch wenn die Lampe aus ist. Es wird auch die Häufigkeit des Fehlers gezählt.
Andreas
