ABS Kontrolleuchte sporadisch
Beitragvon Dschingis » 16.10.2017 21:12
Hallo zusammen, bei mir leuchtet schon seit langer Zeit sporadisch die ABS auf. Meistens erst nach einigen Kilometern. ABS funktioniert dann auch nicht. Im Fehlerspeicher sehe ich nur einen P0340 - Antriebsstrang Nockenwellensensor A. Denke nicht, dass es was damit zutun hat. Wie wäre die richtige Vorgehensweise zur Fehlersuche? Ich habe hier auch eine Anleitung zur Reparatur ABS Steuergerät gefunden - ist das wahrscheinlich der Fehler? Oder doch eher ein sensorproblem?
Wäre schade das Steuergerät umsonst aufzudremeln.
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: ABS Kontrolleuchte sporadisch
Beitragvon skater66 » 17.10.2017 05:51
ABS Lampe im Betrieb muss einen Fehler im Fehlerspeicher ablegen.
Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Es kann das Steuergerät oder auch die Radsensoren sein.
Andreas
skater66
Beitragvon Dschingis » 17.10.2017 21:33
Ausgelesen habe ich den Fehlerspeicher mit der Android App Torque Pro. Bleibt der Fehler dauerhaft im Fehlerspeicher, auch wenn die Kontrolleuchte erloschen ist?
Dschingis
Beitragvon skater66 » 18.10.2017 06:28
Torque Pro kommt nur auf das Motorsteuergerät so wie der TÜV auch.
Auf das ABS Steuergerät kannst du nicht zugreifen, hast du niemand in der Nähe der richtig auslesen kann?
Die Fehler bleiben gespeichert auch wenn die Lampe aus ist. Es wird auch die Häufigkeit des Fehlers gezählt.
Andreas
skater66
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
