Scheibenheber bzw Motor ausbauen, wenn Scheibe unten
Beitragvon Kayfriedrich » 15.10.2017 15:43
Der Scheibenhebermotor ist defekt und die Seitenscheibe unten. Was nun?
Gibt es da eine Lösung, oder muss ich tatsächlich die Scheibe zerdeppern?
Kayfriedrich
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Scheibenheber bzw Motor ausbauen, wenn Scheibe unten
Beitragvon joe612 » 15.10.2017 19:57
Ist doch sogar der richtige Ausgangszustand! Schwieriger wäre es wenn du Scheibe oben wäre.
-Türverkleidung ab
-fensterdichung innen und außen ab
-3 schrauben dreiecksfenster raus
-dreiecksfenster raus
-Scheibe nach vorne schieben und herausnehmen
-4 muttern fensterheber lösen
-2 Stecker Fensterheber lösen
-> rausnehmen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Kayfriedrich » 15.10.2017 21:02
Danke für diese Anweisung, aber die Scheibe ist unten und kann wegen der Verbindung Blech-Motorhalter nicht weit genug nach vorne geschoben werden
Kayfriedrich
Beitragvon Kayfriedrich » 15.10.2017 21:06
Unten heißt, das die Scheibe heruntergefahren ist und alles verdeckt. Auch die hintere Scheibenführung kann man nicht entfernen.
Kayfriedrich
Beitragvon joe612 » 16.10.2017 06:51
Dann Variante 2: die führungsstücke mit einem Ruck von den Kugelköpfen aus Fensterhebergestänge ausclipsen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Winkelfinger » 16.10.2017 08:34
Hi
Wie oben von Joe beschrieben, vorher die Sicherungsklammern entfernen. Dann gehts leichter. Anschließend kannst Du die Scheibe mit der Hand hochschieben.
Gruß aus LAH
Michael
Winkelfinger
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Kayfriedrich » 16.10.2017 21:08
Problem gelöst!!!
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben und Lösungsvorschläge gemacht haben.
Nichts hat geklappt.
Lösung: Kleine Ratsche mit zwei Gelenken und kurzer Verlängerung die vier Schrauben des Motors gelöst und Motor herausgezogen. Sehr fummelig da die Öffnungen im Blech dort nicht gerade groß sind. Aber es ging. Die Lösung mit dem Aushebeln der Scheibe klappte nicht, weil sie ganz unten war und ich zum verrecken nicht an die linke Sicherungsklammer gekommen bin.
Nochmals Danke an alle.
Kayfriedrich
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot] und 45 Gäste
