Kofferträger
Kofferträger
Beitragvon Andre87 » 08.10.2017 11:01
Guten Morgen, ich hätte da mal eine Frage an alle Kofferträger Besitzer.
Bei mir ist auch ein Kofferträger montiert allerdings sind dort nicht die Originalen Dichtungen/Dichtscheiben verbaut.
Das würde ich gerne ändern und habe auch einen Lieferanten der mir neue Dichtungen auf Maß herstellt.
Nun zu meiner Frage. Wäre es möglich das mir jemand mit Originalem Dichtsatz die Maße durchgibt oder im besten Fall auch ein Foto davon zukommen lässt?
Das Montagekitt ist ja leider nicht mehr zu bekommen.
Gruß Andre
Andre87
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Kofferträger
Beitragvon Charles » 08.10.2017 13:56
Hallo Andre,
die Dichtungen sind aus Moosgummi, bekommst Du im Baumarkt, dann einfach zuschneiden. Wenn Du den Durchmesser brauchst, schreib mir, ich habe noch einen Satz hier.
Gruss
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Kofferträger
Beitragvon norbertzzz » 09.10.2017 09:50
an den Abmessungen der Dichtringe wäre ich auch sehr interessiert.
Bei mir hat sich im Laufe der Zeit auch eine Veränderung ergeben. Müssen auch komplett erneuert werden. Alternativ habe ich schon eine sehr flache Sanitärdichtung eingesetzt, aber die Stärke der Dichtung ist noch etwas zu hoch, sodaß sich zwischen der Buchse und dem Blech des Kofferraumdeckels ein Spalt ergeben hat. Ist zwar dicht, aber gefällt mir nicht so gut. Das original verwendete Moosgummi ist grobporig und liegt durch die angezogene Verschraubung ganz flach auf, sodaß die Buchse für den Kofferträger ohne Spalt aufliegt.
Danke.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Re: Kofferträger
Beitragvon Charles » 09.10.2017 18:30
die Maße vom Moosgummi sind:
Außendurchmesser 3 cm geringfügig kleiner als der Einbausatz
Innendurchmesser 1,5 cm
Stärke ca. 4 mm
Gruss
Charly
Charles
Themen: 164
Re: Kofferträger
Beitragvon norbertzzz » 09.10.2017 19:30
Hallo Charly,
vielen Dank für die Maße. Meine unterlegten Moosgummi's sind nicht mehr messbar. Total vermatscht.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
