neue Bremsscheiben quietschen und heiß
Beitragvon Dschingis » 04.09.2017 22:26
vor einigen Monaten habe ich mit einem bekannten die hinteren Bremsen komplett getauscht. Kurz danach waren dann auch die vorderen runtern (Verschleißanzeige). Bei dem quietschen dachte ich mir, das kommt von vorne. Falsch gedacht: Nach dem Tausch vorne war das quietschen nicht weg. Heut habe ich mal alle Scheiben genauer angeschaut (da quietschen immer schlimmer) und festgestellt, dass eine Bremsscheibe (Beifahrer hinten) rillen hat und garnicht mehr gut aussieht. Ich verbrannte mir auch gleich den Finger. Ich vermute mal, da schleift was und daher das Geräusch. Woran kann das liegen? Waren neuen von ATE. Hier muss ich wohl nochmal alles tauschen?
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: neue Bremsscheiben quietschen und heiß
Beitragvon Mach2.8 » 05.09.2017 00:05
Bitte mal genauer erläutern:
Was wurde getauscht? Beläge, Scheiben, usw.???
Nur die Beläge getauscht und die Kolben nicht gereinigt? Die öffnen nicht, die Beläge schleifen ständig?
Das hatten Bekannte auch schon nach dem Besuch einer Fachwerkstatt......
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon muhaoschmipo » 05.09.2017 06:46
...ein leider oft vorkommender Selbsteibaufehler...
Entweder die Kolben oder Gleitflächen der Beläge sind nicht sauber/gangbar...da wirst du nochmal tauschen müssen.
....wenns die Werkstatt versaut...kostet es zumindest nicht 2x Geld....
Bremsen sollte man als Leihe einfach nicht selbst machen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mystica » 05.09.2017 07:26
ein Leihe weiß ich nicht was das ist, wenn er von der Sache ncihts versteht, dann ist er ein Laie.
Komisch ist aber, das die Bremsscheibe "Rillen" haben soll, finde das insofern komisch, da ja wohl auch neue Beläge mit reingekommen sind und da sollte selbst wenn der Kolben nicht aufmacht keine Rillen da sein. Auf alle Fälle mal den Bremssattel testen ob der richtig arbeitet.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 05.09.2017 14:42
Könnte ein Einbaufehler gewesen sein, könnte auch ein fester Bremssattel sein.
Fahr mal eine Strecke ohne zu bremsen und berühre danach die Felgen. Ist eine heißer als die auf der anderen Seite hast du einen festen Bremssattel.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Dschingis » 25.09.2017 21:16
Der Fehler war ein fester Bremssattel. Gereinigt und Kolben gangbar gemacht - läuft. :sunny:
Dschingis
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 16 Gäste
