Traggelenke vorne- Beanstandung TÜV- was erneuern ?
Beitragvon Downhill » 12.08.2017 20:24
Hallo Freunde
Bei der TÜV- Überprüfung meines Z 3, Bj 2000, wurde bei beiden Vorderrädern ein leichtes Spiel an den Tragegelenken festgestellt.
Frage: Müssen hier beide Tragelenke zur Gänze erneuert werden, oder gibt es dafür Teile die ev. eingepresst werden ? Wenn ja, welche Teile kaufen ? Ersuche um zielorientierte Antworten.
Danke Euer Downhill :2thumpsup:
Downhill
Themen: 42
Z3 roadster 1.9 (04/2000)
Re: Traggelenke vorne- Beanstandung TÜV- was erneuern ?
Beitragvon joe612 » 12.08.2017 20:47
Traggelenke sind 1 Teil. Die müssen eingepresst werden.
Wenn du es selbst machen willst würde ich überlegen vormontierte querlenker zu verbauen. Geht leichter und schneller.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon MetalOpa » 13.08.2017 09:55
Also ich halte gar nichts davon einzelne Teile der Achsen zu Tauschen.
Denn wenn dieses eine Teil schon hin ist, wird der Rest auch bald kommen und man bekommt eine "Dauerbaustelle", zudem kommt noch das die neuen Teile auch nicht so lange halten wie sie könnten, weil sie durch grösseres spiel der alten Teile mehr beansprucht werden.
Und wenn man es ganz richtig machen will, kommt bei jedem Tausch eines Achsteils auch noch eine Fahrwerksvermessung dazu.
Ist bei "starren" Teilen nicht unbedingt erforderlich, aber empfehlenswert.
MetalOpa
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon pat.zet » 13.08.2017 11:15
Mein tip Meyle hd lenker stk ca 60€ , qualität gut :idea:
vorteil tragelenk ist kein gummimetal , sondern kuge..... ist es verschlissen hört man es :wink:
Beitragvon Kaluppke » 15.08.2017 19:24
MetalOpa hat geschrieben:Also ich halte gar nichts davon einzelne Teile der Achsen zu Tauschen.
Moin Moin
Genau so schauts aus! Wenn Austausch, dann komplett! Alles andere wäre "Pfu...".Und dann auch nur Meyle. Aber das ist nur meine Meinung.
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon joe612 » 15.08.2017 21:32
Das mag sein dass es hier viele sehr zufriedene Leute mit den meyle teilen gibt und grundsätzlich spricht auch wenig dagegen. Ist ne preiswerte und haltbare Lösung.
ABER: besser fahren tun die Kisten mit lemförder oder Original BMW. Meiner Meinung nach sind die Ganzmetall-hd-teile für feinfühlige Menschen durchaus abträglich im Bezug auf Vibrationen und Komfort. Vor allem natürlich in Kombination mit querlenkerlagern aus Vollgummi.
Ich sehe überhaupt nicht dagegen sprechen nur die defekten traggelenke zu tauschen. Die querlenkerlager lassen sich sehr leicht und günstig tauschen wenn die später mal ausgeschlagen sein sollten und die inneren traggelenke habe ich noch nie gesehen/gehört dass die defekt waren.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon batleth » 16.08.2017 11:05
Muss ich leider bestätigen. Seitdem ich rundum Meyle verbaut habe, fährt mein Zetti zwar direkter und besser, dafür mit weniger Komfort, weil Vibrationen deutlich stärker auftreten bzw. übertragen werden.
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon FinZ3 » 16.08.2017 13:56
gibt es eigentlich irgendwo ein Set wo alle VorderachTeile mit inbegriffen sind?
Möchte Die gerne tauschen und auf das Ap GewindeFahrwerk tauschen. Denke dann fährt der Zetti sich wieder so,dass es Spaß macht :D
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon pat.zet » 16.08.2017 21:10
ich stelle die teile lieber nach Nutzungsbedingung (komfort /sportlich ) selbst zu sammen , da hat man punktgenau das was man will und meistens genauso teuer
Beitragvon pat.zet » 16.08.2017 21:15
batleth hat geschrieben:Muss ich leider bestätigen. Seitdem ich rundum Meyle verbaut habe, fährt mein Zetti zwar direkter und besser, dafür mit weniger Komfort, weil Vibrationen deutlich stärker auftreten bzw. übertragen werden.
Echt ich finde die oe schlabber ausfühungen furchtbar zu fahren :!:
So schlimm ist das mit den meyle lenkern und pu lenkerlager nicht.
Seit heute habe ich pu tonnen und ha lenkerlager , diese option hört man , aber der zugewinn an präzisionn ist mir lieber wie das bisschen geräusch.....
