eine frage zu Heckscheibenwischer
BeitragVerfasst: 11.07.2017 20:55
von Achat
Es kommt kein Wasser am Heckscheibenwischer , wie oder wo wird es Aufgefüllt - Es kommt nichts ? Bedienungsfehler .
Re: eine frage zu Heckscheibenwischer
BeitragVerfasst: 11.07.2017 22:33
von Uwe HB
das Wasser kommt aus dem gleichen Behälter wie für die Frontscheibe.
Kannst du den Wischermotor arbeiten hören? Wenn nicht ist der Wischermotor defekt.
Bewegt sich der Heckwischer? Wenn nicht hast du einen Kabelbruch an der Heckklappe.
Uwe
BeitragVerfasst: 12.07.2017 08:30
von Berti
beide Fehler sind möglich....es muss aber nicht sein.
Durch die Achse des Wischers geht der Schlauch des Waschwassers,
gedichtet ist das mit einem O-ring. Dieser verschleisst über die Jahre, wird undicht und Wischwasser läuft in das Wischergetriebe.
Bei meinem Wischer war war das ganze Getriebe innen festgegammelt/verrostet.
Den neue Heckwischermotor mit Getreibe kannst du vom 3er compact nehmen, dieser ist baugleich zum Z, kostet aber nur einen Bruchteil.
BeitragVerfasst: 12.07.2017 12:20
von Achat
Danke für die Info,s.
grüße aus Hessen
