Seite 1 von 3
HELP: Heckschloss sitzt fest - Heckklappe aufflexen?
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:01
von mausi
mir ist ein Missgeschick passiert. Die Feder im Heckschloss (nicht Schließzylinder) war mir abhanden gekommen. Da eine neue Feder zu lang war, habe ich die gekürzt. Leider zu kurz, so dass sie den Schließhaken nicht mehr freigibt. :enraged: Habe alles bereits versucht - nix half. Hatte schon versucht die Ladeblende auszubauen um an den Schließbügel heranzukommen. Aber das funktioniert nicht. Hilft nur noch Tür aufflexen?
Andreas
Re: HELP: Heckschloss sitzt fest - Heckklappe aufflexen?
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:20
von OQ3
Hast du die Funktion nicht bei geöffneter Heckklappe ausprobiert?
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:22
von mausi
... doch, habe ich. Habe noch gedacht "hm, etwas straff" und dann die Klappe zu gemacht :enraged:
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:31
von VauZwei
Hm, Du kannst natürlich die Tür aufflexen, ob das Deinen Koferraumdeckel öffnet, ist fraglich :wink:
Hab mal von dieser Methode gehört, wenn der Schlüssel eingesperrt war: Das BMW Emblem am Kofferaumdeckel entfernen, dort ein Loch mittig hineingebohrt, und das Schloß mit einem Metall-Haken geöffnet. Danach wieder zugeschweißt, lackiert und das Emblem wieder drübergeklebt.
Ob so etwas mit Deiner verkürzten Feder und verklemmten Haken geht, keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:36
von eisi
Dann bohr ich lieber das Schloss auf und kauf mir ein neues!!
BeitragVerfasst: 27.06.2017 20:42
von mausi
... an den Hebel komme ich ja von innen (Coupè) ja ran, aber da tut sich nix mehr. Den kann ich bis zum Anschlag hochzuziehen. Habe schon mit einem Schraubenzieher versucht die Feder rauszureißen, aber da man kaum reinschauen kann, klappt das nicht. Auch nicht die beiden Hebel zu bewegen :?
Schlossaufbohren wäre sicherlich auch eine Idee. Habe die Feder aus einem alten Schloss eines BMW-Händlers aus irgendeinem BMW. Das zu öffnen klappt nur mit der Flex. Das will ich ungern im Wageninneren tun. Werde mir morgen mal die Möglichkeiten anschauen das Schloss von innen aufzubrechen/bohren.
Da ich eh mit dem Rost um den Scheibenwischer in die Werkstatt wollte, wäre auf Aufflexen der Heckklappe noch eine letzte Möglichkeit ...
BeitragVerfasst: 27.06.2017 22:52
von Zzz3-BO-1
weitere Hilfen:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=648&image_id=3088&view=no_count]
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=648&image_id=3087&view=no_count]
Quelle: Bilder von polly1200
Viel Erfolg! :thumpsup:
BeitragVerfasst: 28.06.2017 07:51
von mausi
Heh,
das ist echt lieb mit den Bildern! Leider sieht das bei mir etwas anders aus. Die Feder sitzt ganz unten im Schloss:
BeitragVerfasst: 28.06.2017 07:54
von mausi
ps. wie man sieht - hier ist auch nix mit aufflexen des Schlosses möglich. D.h. wohl echt die Tür aufflexen :roll: Werde mal die Tage an der Werkstatt vorbei, mal schauen ob die einen Rat haben ...
BeitragVerfasst: 29.06.2017 08:19
von andreasZ3
...kann jemand ein Foto des Heckklapenschlosses mgl im ausgebautem Zustand
und vll auch im eingebauten Zustand im Deckel (was kann man vom Schloss sehen und erreichen) einstellen?
