Poltern hinterm Sitz
BeitragVerfasst: 19.05.2017 15:37
von ChKlee
Hallo Leute,
ich habe seit geraumer Zeit ein Poltern hinter dem Sitz.
Jetzt ist mir etwas beim Fahren hinter den Sitz gefallen und auf der Suche danach habe ich festgestellt,
dass ich das ominöse Poltern auch füllen kann.
Nämlich, wenn ich die Hand auf den Teppich hinter der Rückenlehne lege, spüre ich etwas lockeres, dass beim Überfahren von Unebenheiten
dagegen schlägt. Sprich, da ist etwas locker.
Jetzt habe ich vieles über Poltern im Heck gelesen, ab das richtige war noch nicht dabei.
Habt ihr eine Idee was es sein kann?
Christian
Re: Poltern hinterm Sitz
BeitragVerfasst: 19.05.2017 16:17
von muhaoschmipo
Wenns auf der Beifahrerseite ist....hinterm Teppich ist die Benzinpumpe ...
BeitragVerfasst: 19.05.2017 18:37
von ChKlee
hi,
nein es ist die Fahrerseite.
Auf der Beifahrerseite ist nichts zu spüren.
BeitragVerfasst: 20.05.2017 11:17
von mhjd60
schau Dir mal die Stützlager der Hinterachse an. Die sitzen oben im Verdeckkasten, unmittelbar hinter den Sitzen am oberen Ende der Stoßdämpfer. Wenn Sie defekt sind macht sich als die Befestigung des Stoßdämpfers selbstständig und verursacht Geräusche beim Einfedern. Sollte das Lager defekt sein, so sind beide Seiten zu tauschen. Keine große Sache.
Herzlicher Gruss
mhjd60
BeitragVerfasst: 20.05.2017 12:02
von ChKlee
hallo mhjd60,
ok schaue ich mir an. Allerdings habe ich das Fahrwerk und alle Lager vor kurzem erst getauscht und vom Tüv abnehmen lassen.
Mittlerweile glaube ich, dass es der Tank ist, der gegen den Rücken schlägt.
Schau ich mir auch gleich an.
ChKlee
BeitragVerfasst: 20.05.2017 12:16
von mhjd60
wenn ich recht informiert bin wird der Tank von zwei Spannbändern gehalten. Die gehen gerne mal kaputt.
mhjd60
BeitragVerfasst: 21.05.2017 20:22
von ChKlee
hallo,
es ist definitiv der Tank.
War heute unter dem Auto und habe mir den Tank und die zwei Spannbände angeschaut.
Die Bänder sind zwar nicht durch, aber ich kann den Tank bewegen und das Klappern so erzeugen.
Mal schauen wie ich es wieder hinbekommen, dass es nicht poltert.
Chklee
BeitragVerfasst: 21.05.2017 22:07
von Bernd52
zwischen Tank und den Spannbändern sind normalerweise dämpfende Zwischenlagen eingesetzt (ein festerer Schaumstoff). Die Dinger machen sich gelegenlich selbstständig und verlassen ihren vorgesehenen Platz. Das Material kann man als Ersatzteil bei BMW beziehen - Nr. 16111183476. Mit Lösen der Spannbändern und ein bisschen Geschick bekommt man die Dinger auch wieder dazwischen. Aber vergess nicht, dabei den Tank von unten abzustützen - der ist aber aus Kunststoff - also vorsichtig!
Bernd
