Luftdruck? Anschlussfrage zu meinem vorherigen Beitrag
BeitragVerfasst: 07.05.2017 13:49
von Stö
Hallo nochmal,
gut, dass ich (wie immer nach erfolgtem Reifenwechsel) den Luftdruck der (noch kalten Reifen :wink: ) geprüft habe.
Es handelt sich bei den Reifen um 225er Goodyear Efficient Grip 50R15.
Meines Wissens sollte der empfohlene Luftdruck hier bei ca. 2.0 bar liegen ( ich füll dann immer etwas mehr auf ~ 2,2 bar). Ich denk da liege ich richtig, oder?
Von dem Reifenhändler waren nun aber 3.10 bar aufgepfeffert worden. Machen die das immer so- wie sind hier Eure Erfahrungen?
Gruß aus Berlin
Stö
Re: Luftdruck? Anschlussfrage zu meinem vorherigen Beitrag
BeitragVerfasst: 07.05.2017 13:59
von OQ3
Nach der Montage des Reifens auf die Felge wird ordentlich Luft in den Reifen gepumpt damit er sich richtig auf die Felge setzt.
Der Druck sollte dann wieder auf den normalen Wert gesenkt werden.
Hat dein Reifenheini wohl nicht getan.
Den für dich richtigen Reifendruck musst du in kleinen Schritten mal ausprobieren.
