Luftdruck? Anschlussfrage zu meinem vorherigen Beitrag
Beitragvon Stö » 07.05.2017 13:49
Hallo nochmal,
gut, dass ich (wie immer nach erfolgtem Reifenwechsel) den Luftdruck der (noch kalten Reifen :wink: ) geprüft habe.
Es handelt sich bei den Reifen um 225er Goodyear Efficient Grip 50R15.
Meines Wissens sollte der empfohlene Luftdruck hier bei ca. 2.0 bar liegen ( ich füll dann immer etwas mehr auf ~ 2,2 bar). Ich denk da liege ich richtig, oder?
Von dem Reifenhändler waren nun aber 3.10 bar aufgepfeffert worden. Machen die das immer so- wie sind hier Eure Erfahrungen?
Gruß aus Berlin
Stö
Zuletzt geändert von Stö am 07.05.2017 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Stö
Themen: 85
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Re: Luftdruck? Anschlussfrage zu meinem vorherigen Beitrag
Beitragvon OQ3 » 07.05.2017 13:59
Nach der Montage des Reifens auf die Felge wird ordentlich Luft in den Reifen gepumpt damit er sich richtig auf die Felge setzt.
Der Druck sollte dann wieder auf den normalen Wert gesenkt werden.
Hat dein Reifenheini wohl nicht getan.
Den für dich richtigen Reifendruck musst du in kleinen Schritten mal ausprobieren.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], DuckDuckGo2 [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Facebook5 [Bot] und 4 Gäste
