Falsche Lieferung: Bilstein B8 anstelle B6
BeitragVerfasst: 01.05.2017 16:42
von cassiopaya
Hallo in die Runde!
Ich brauch einen kurzen Rat:
Mein Zetti sollte neue Dämpfer spendiert bekommen, da er kürzlich nicht durch den TÜV gekommen ist. Nachdem meine Werkstatt mich kurzfristig aus einem triftigen Anlass vertrösten musste und der Nachtermin zum TÜV (Montag) näher rückt, habe ich die Komponenten zum Selbsteinbau bestellt.
Nun trifft mich der Schlag :enraged: : Anstelle der B6 sind B8 eingetroffen. Ich habe insofern mein Auto nicht vom Vorgänger modifiziert wurde (soweit nicht bekannt) das Sportfahrwerk drin. Die B8 sind soweit ich gelesen habe kürzer (eher zum tunen) ausgelegt - würde gern meinen Wagen "normal" belassen. Liege ich damit falsch oder kann ich die B8 ohne Bedenken einbauen? Es handelt sich hierbei um die VA, Stoßdämpfer only.
Lieben Dank,
Cassio
Re: Falsche Lieferung: Bilstein B8 anstelle B6
BeitragVerfasst: 09.05.2017 10:08
von cassiopaya
Kann geschlossen / gelöscht werden.
BeitragVerfasst: 09.05.2017 10:40
von batleth
Warum sollte es? Threads in Fachforen werden prinzipiell nicht geschlossen.
Schöner wäre es, wenn du die Lösung schreiben könntest. Ein Forum lebt davon, nicht nur Infos zu erfragen, sondern auch Wissen weiter zu transferieren.
Martin
BeitragVerfasst: 29.05.2017 15:50
von tracethecat
Genau. Würde mich jetzt auch interessieren, weil ich vor der gleichen Herausforderung stehe.
BeitragVerfasst: 29.05.2017 16:25
von batleth
Habe gerade kurz recherchiert: das B12-Kit enthält B8 Dämpfer für die Vorderachse und B6 Dämpfer für die Hinterachse.
Passt also. Mutmaßlich also nicht mal eine Falschlieferung...
BeitragVerfasst: 29.05.2017 16:56
von tracethecat
Hallo Batleth,
wo steht das? ich google mir diesbezüglich schon den Wolf. Brauche auch neue Dämpfer für M-Sportfahrwerk und Sachs ist definitiv nicht mehr lieferbar.
G
Manu
BeitragVerfasst: 29.05.2017 19:56
von triple
Sachs ist für M-Fahrwerke wohl gerade problematisch, das habe ich auch feststellen müssen und habe mich daher für Monroe entschieden. Werden am Wochenende eingebaut. Mal sehen. Ein Forumsmitglied hat damit schon gute Erfahrungen gemacht.
BeitragVerfasst: 30.05.2017 17:24
von batleth
tracethecat hat geschrieben:Hallo Batleth,
G
Manu
Das steht eigentlich bei den meisten Produktbeschreibungen,z.B. hier. Ich bin schon darauf gekommen, als ich die Preise von B12-Kit und den einzelnen Dämpfern vergleichen wollte.
Siehe hier:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/BM ... -Alle.html
Martin
BeitragVerfasst: 14.06.2017 17:15
von tracethecat
batleth hat geschrieben:
G
Manu
Siehe hier:
Martin
Klasse, da steht aber drin, das der fuer den 3,0l ist.
Ich habe das eigentlich (und so war es bei kfz24 ausgewiesen) fuer den 1,9i bestellt.
siehe da....er liegt höher als vorher. :cry:
BeitragVerfasst: 15.06.2017 15:34
von batleth
Dann mach von deinem Recht des Widerrufs gebrauch. Genau für solche Irrtümer ist es ja da.
Martin
