Felgenberatung die ...
Beitragvon Klaus92 » 05.04.2017 17:08
Moin moin,
ich bräuchte eure Hilfe bei möglichen Felgengrößen. Zu meinem ZZZ: 1.9 l 118Ps schmalheck vfl und 40 mm tieferlegung dank ST. Ich hatte davor das M fahrwerk drunter und dafür passend 8j 18 felgen mit 225 40 18 Reifen und ET 35. Da dachte ich mir nimmste die alten Felgen grad mit zum Tüv zur Eintragung des neuen Fahrwerks, siehe da. Ein halbfreundliches Nein des Tüvprüfers das passt nicht bitte nehmen Sie originale Felgen. Da ich die passenden Styling 32 Felgen nicht finde und eigentlich lieber bei 18 Zoll bleiben würde bin ich jetzt auf der Suche. Ins Auge gefallen sind mir die Autec Wizard 8j18 et 45 in Gunmetal Matt http://www.ebay.de/itm/172080418163 aber mit welcher Größe kann ich denn arbeiten um noch ohne große bedenken übern Tüv zu kommen? Tipps sind immer willkomen. Danke für eure Hilfe :)
Klaus
Klaus92
Z3 roadster 1.9i (04/1999)
Re: Felgenberatung die ...
Beitragvon Roadcaptain » 05.04.2017 18:14
Klaus92 hat geschrieben:
.... mit welcher Größe kann ich denn arbeiten um noch ohne große bedenken übern Tüv zu kommen?
Die Frage wird dir wohl nur der TÜVer deines Vertrauens beantworten können. Eine Aussage bei so einer selbstzusammengestellten Kombi ist wie Kaffeesatzlesen. Also tendenziell eher unseriös.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 05.04.2017 20:47
Das hättest du den TÜV-Prüfer fragen müssen, als er sagte dass es nicht geht.
Da frägt man halt mal "Warum geht es nicht?" oder "Was würde denn stattdessen gehen?"
Bei der größeren ET der Autecs ist die Chance dass es passt aber schon mal höher.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Red_9 » 05.04.2017 22:07
Nun der gemeine TÜV Prüfer möchte in der Regel nichts riskieren und sagt generell zu exotischen Kombinationen "nein" (würde ich an seiner Stelle auch machen). Du kannst ihn natürlich gnädiger stimmen, in dem Du ihm vergleichbare Gutachten zeigst (zumindest was die Rad/Reifenabmessungen angeht). Wenn das nicht hilft, kannst Du auch eine Einzelabnahme versuchen, vorausgesetzt es schleift nirgendwo, die Abrollumfänge bleiben innerhalb der Toleranzen und die Tragfähigkeiten passen zu den Achslasten. Schaue Dir z.B. auf Reifendirekt.de die Kompletträder an, wähle die Größe 18 Zoll aus und gehe auf Gutachten (auf die Einschränkungen achten), somit siehst Du schonmal was alles möglich ist, wie gesagt in Einzelfällen geht auch mehr per Einzelabnahme.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Beitragvon Klaus92 » 05.04.2017 22:09
Gefragt hab ich, allerdings konnten es mir weder der Herr beim TÜV noch bei Dekra sagen. Deswegen stelle ich mrine frage hier in der Hoffnung, dass jemand ein ähnluch tieferlegung sowie 18 zoll felgen hat und fährt.
Klaus92
Beitragvon Mach2.8 » 05.04.2017 23:09
Schau doch mal hier.
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Da findet sich einiges was möglich ist.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Klaus92 » 06.04.2017 16:20
Mach2.8 hat geschrieben:Schau doch mal hier.
Ich danke dir vielmalß :2thumpsup:
Klaus92
