Kennzeichenhalter - Positionen der Bohrlöcher
BeitragVerfasst: 19.02.2017 10:43
von Maestro22
Hallo allerseits,
ich dachte eigentlich, dass mein kleines "Problem" trivial ist und Onkel Google das aus dem Ärmel schüttelt. Jetzt gebe ich doch auf und frage mal hier in die Runde.
Ich werde übernächste Woche die Anmeldung für meinen neuen Zetti vornehmen. Dazu muss ich beim Schildermacher die Positionen der Bohrlöcher kennen. Die Kennzeichen waren bisher direkt verschraubt, das erscheint mir ok und ich würde das wieder so machen.
Für die Überführungsfahrt hatte ich "pi mal Daumen" die Maße grob abgenommen - die Genauigkeit hatte zumindest gereicht, dass alle Schrauben reingepasst haben. Das könnte ich natürlich nun wieder so machen, aber ich bin ja Ingenieur und da darf das ja nicht so einfach gehen :wink: (reverse Engineering ist ja verpönt).
Ich suche daher eine Quelle, die mir die exakten Positionen der Bohrlöcher spezifiziert. Und da der Kennzeichenhalter (heißt das Ding überhaupt so?) m.E. standardmäßig schon dran ist, sollte das doch irgendwo zu finden sein. Ich hätte sogar die Erwartung/Ahnung, dass diese Maße Herstellerübergreifend standardisiert sind. Und genau das finde ich nirgendwo. Hat da jemand eine Idee, wo ich da fündig werden könnte?
(Zur Veranschaulichung noch 2 unscharfe Bilder vom Kennzeichenträger vorne und hinten)
Vorne
Hinten
Besten Dank im Voraus
Thomas
Re: Kennzeichenhalter - Positionen der Bohrlöcher
BeitragVerfasst: 27.02.2017 14:21
von skifxj
ich habe dazu nichts gefunden und deshalb bei meinem Zetti die Bohrlöcher von den alten Schildern übernommen.
MfG
skifxj
BeitragVerfasst: 27.02.2017 17:01
von Peters_Z
Hi Thomas,
ich habe solche Halter bei fast allen unserer Autos verbaut. http://www.ebay.de/itm/rahmenlos-Kennze ... SwopRYmtGK
Da brauchst du nur das Kennzeichen reinclipsen, ohne zu bohren.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 04.03.2017 16:36
von Maestro22
Das Mini-Problem habe ich inzwischen doch nur per reverse engineering gelöst. Da ich die Kennzeichen die nächsten Jahre vermutlich nicht wechseln werde, ist so eine Clips-Lösung wohl auch gar nicht nötig.
Ich lade aber meine verwendete und erprobte "technische Skizze" hier hoch, evtl. hilft sie jemandem in der Zukunft. Aber vor dem Löcher stanzen lieber nochmal plausiblisieren. :wink:
Ups - Der Abstand der Löcher hinten ist natürlich 230mm und nicht 23...
BeitragVerfasst: 04.03.2017 16:52
von Peters_Z
Hi Thomas,
ich wechsle meine Kennzeichen auch nicht, ich mag nur keine Löcher im Kennzeichen, deshalb habe ich diese Clipshalterung.
Grüße Peter
BeitragVerfasst: 05.03.2017 08:02
von VauZwei
Pappschablone anfertigen und abtragen. Dann ist es 100% auf Dein Fahrzeug gemünzt.
