upgrate Fahrwerk 2.8 VFL
BeitragVerfasst: 30.12.2016 15:11
von bunse
Servus zusammen,
nach sage und schreibe jetzt bald 123000km möchte ich das Fahrwerk meines Zettis etwas "auffrischen".
Ich habe das M Fahrwerk ab Werk verbaut und war damit auch zufrieden.
Nach dem ich nun sehr viel gelesen habe, möchte ich mein Vorhaben hier mit euch teilen und habe dann unten im Text noch eine Frage...
Also folgendes werde ich einbauen:
- Dämpfer/Federn (noch nicht sicher!')
- Meyle HD Traggelenke und Querlenker ( im Set )
- konzentrisch Querlenkerlager M3 3.2 für VA = 31129069035 oder Meyle ( bin noch nicht sicher! )
- Powerflex Tonnenlager HA
- Meyle HD Koppelstangen VA/HA
Eine Wiechers Racingline Domstrebe habe ich bereits drinnen.
Meine Frage:
Habe ich was übersehen um das Fahrwerk wieder Fit und den Zetti wieder richtig satt auf die Straße zu bekommen?
Ich möchte mir das nur einmal antun und nichts vergessen...
Vielen Dank schon mal,
Peter
Re: upgrate Fahrwerk 2.8 VFL
BeitragVerfasst: 30.12.2016 17:33
von wolo
:bmw: Mitleser :bmw:
BeitragVerfasst: 30.12.2016 18:46
von ralfistmeinbruder
Tausche einfach die Dämpfer und sämtliche Gummi- und Plastikteile deines Fahrwerks plus Motor-,Getriebe- und Differentiallager gegen Neuteile aus.
BeitragVerfasst: 10.01.2017 19:39
von batleth
was sollte solch eine Fahrwerksrevision in Deutschland üblicherweise kosten, wenn alle Teile schon vorhanden sind? Also nur die Arbeit in der Werkstatt.
- Tausch Feder-Dämpfer-System
- Querlenkerbuchsen, Traggelenke, Domlager, Tonnenlager usw
- Achsvermessung
- Abnahme
Auf die Schnelle finde ich Informationen, die von 200 bis 1000€ reichen. Wie viel habt ihr dafür bezahlt? Vorzugsweise eine freie Werkstatt mit einem Meister, der sich bei den BMW-Modellen auskennt.
Martin
PS: Peter, ich hab quasi genau das Gleiche vor, mit den gleichen Teilen... und es wird ein Bilstein B12 Kit
BeitragVerfasst: 14.01.2017 12:59
von bunse
ich tendiere zum AP GF, da ich hier in der Höheneinstellung variabel bin.
Das Bilstein Pro Kit wird aber sehr gelobt ist sicher eine Top Wahl.
Zu den Kosten kann ich nichts sagen, da es bei mir beim reinen Materialpreis und der Eintragung bleibt.
Den Umbau mache ich bei einem Freund zusammen der eine kleine Werkstatt hat.
Peter
BeitragVerfasst: 14.01.2017 14:05
von pat.zet
Also ganz ehrlich die Höhe ist mir weniger wichtig wie die dämpfung , ich kann von festen kennlinien bei dämpfern nichts positives zu berichten , KW V1 z. B. ist viel zu hat ( was sicher geschmacksache ist ) aber wenn ich weniger grip habe wie mit einem guten Dämpfer z.B. dem B6 / 8 dann ist mir die höhenoption egal !
BeitragVerfasst: 14.01.2017 15:17
von batleth
Dito
Ich bin das KW V1 mal gefahren und empfand es als zu hart. Klar, der Wagen war wunderbar tief. Und ich schaue mir mein Auto sehr gerne an... könnte ich stundenlang tun :mrgreen:
Aber noch mehr Zeit verbringe ich im Auto beim Fahren. Und daher ist mir ein vernünftiges System wichtiger. Außerdem will ich nicht überall aufsetzen.
Das B12 Kit hat gegenüber dem Sportfahrwerk nochmal eine Tieferlegung von 15mm, das finde ich sehr angenehm. Noch tiefer würde mir an einigen Stellen bereits Probleme bereiten.
Aber jeder hat halt seine Vorlieben...
Martin
BeitragVerfasst: 14.01.2017 20:13
von bunse
ok super, danke für das Feedback.
Genau aus diesem Grund habe ich mein Vorhaben hier geteilt.
ich möchte eine Top Straßenlage haben, keine unnötige härte.
Wenn jemand hier Erfahrung hat dann nur zu. Ich möchte für meine Bedürfnisse das beste Fahrwerk.
Ist jetzt eigentlich KW gleich AP?
Danke nochmals!
BeitragVerfasst: 14.01.2017 20:49
von batleth
Nein, AP ist was ganz anderes.
Aber ST X ist das KW V1, nur halt kein Edelstah, sondern verzinktl. Für Sommerfahrten ausreichend, für langfristigen Wintereinsatz wohlmöglich nicht so geeignet.
BeitragVerfasst: 14.01.2017 21:36
von pat.zet
Ap + Kw v1 sind relativ gleich, sie werden in fernost im selben plant montiert was ich mit bekomen habe....
