Türkantakt Baifahrerseite tauschen
Beitragvon venducati » 16.11.2016 22:15
eine Frage. Bei meinem Z3 ist an der Beifahrerseite wohl der Türkontakt defekt. Den möchte ich wohl austauschen. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich nicht genau weiß, ob die Muttern im Holm beim losschrauben des Schlosses "runterfallen" und ich dann das Schloss nicht mehr festschrauben kann. Gibt es für den Austausch eine Anleitung oder so was ähnliches?
Für eine Antwort bedanke ich mich im voraus,.
Werner
venducati
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Türkantakt Baifahrerseite tauschen
Beitragvon Fuxi » 17.11.2016 00:17
Hallo Werner.
Ich vermute mal, Du meinst den Schliesskeil in der B-Säule.
Das sind keine Muttern sondern eine Platte mit Gewindelöchern und die wird tatsächlich innen herunterfallen sofern du keine Vorkehrungen triffst.
Du solltest:
- die Gummidichtung am Holm abziehen
- die Innenverkleidung lösen (eine Schraube)
- die Verkleidung sanft wegdrücken und evtl. etwas zwischen Holm und Verkleidung klemmen
- mit der Hand die Platte ertasten und festhalten während du den Schliesskeil abschraubst
Bei der Montage des neuen Schliesskeils umgekehrt vorgehen, aber die Schrauben zunächst nur leicht handfest anziehen und dann erst die Türe schließen und überprüfen ob die Flucht stimmt. Die Tür sollte keinesfalls weiter innen als das Kotflügelblech liegen sonst gibt es Pfeifgeräusche beim Fahren.
Gegebenenfalls den Keil nachjustieren bis Tür und Heckkotflügel fluchten.
Danach die Schrauben festziehen.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon eisi » 17.11.2016 05:38
Kleiner Tipp: Markiere den Schließkeil vor dem Abschrauben rundum sauber mit Kreppband - dann kannst Du den neuen perfekt einsetzen!
Beitragvon Inversator » 17.11.2016 17:55
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon venducati » 17.11.2016 21:08
ich bedanke mich für die schnellen Antworten. Das werde ich dann testen.
Gruß und einen schönen Abend noch
Werner
venducati
