Der Winter kommt... Felgen styling 32 + Hardtop
Beitragvon Scoobi » 16.08.2016 22:11
Hallo Z3-Fangemeinde,
ich bereite meinen Zetti für den Winter vor - obwohl dieser eher wenig genutzt wird in dieser Zeit. Mir sind nun Felgen in 17 Zoll, Styling 32 in 8 x 17 ET 34 angeboten worden. Die Felgen sind wirklich sehr schön; Winterreifen sind mit gutem Profil in der Größe 225 / 45 R17 91H aufgezogen. Meine Frage ist nun, ob diese (insbesondere in den vorderen Radkästen) passen. Eigentlich sind doch vorne nur 7,5 J zugelassen? Was meint ihr?
Desweiteren benötige ich ein Hardtop in der Farbe Titansilber. Leider ist kein Befestigungssatz bei meinem Zetti verbaut. Ich könnte nun einen Befestigungssatz für 400 EUR kaufen - eigentlich eine Menge Geld, aber man findet kaum Angebote... Muss im Bereich der Seitentüren jeweils Mutterstücke zur Aufnahme der Verriegelungsbolzen des Hardtops und an der Windschutzscheibe jeweils links und rechts eine Schraube zur vorderseitigen Befestigung des Hardtops vorhanden sein?
Bin gespannt, ob ihr mir in beiden Fragen weiterhelfen könnt...
Scoobi
Re: Der Winter kommt... Felgen styling 32 + Hardtop
Beitragvon eisi » 17.08.2016 05:43
Die Felgen passen problemlos an den Z3.
An den Türen ist nichts zu ändern, wenn es um die Hardtopaufnahmen geht. Die Schrauben für das Hardtop sollten beim selbigen dabei sein; ansonsten kann man diese bei :bmw: ordern.
Bei den Hardtopaufnahmen sind alle erforderlichen Teile danei, falls diese orig. verpackt gekauft werden.
Beitragvon Scoobi » 17.08.2016 07:46
Hallo Eis - besten Dank. Also muss ich diese beim TÜV eintragen lassen?
Scoobi
Beitragvon klein170478 » 17.08.2016 08:53
Scoobi hat geschrieben:Hallo Eis - besten Dank. Also muss ich diese beim TÜV eintragen lassen?
wenn du es ganz genau nehmen möchtest ja.
Die 8x17" Et 34 gab es nur beim 3er E90.
Beim Z3 war eine andere ET. Im Alten Schein gibt es keine original BMW Felge mit 8x17 ( war 7x5 oder 8,5x17 )und keine mit Et34. ( war meist Et41 )
Daher wenn man es genau nehmen möchte eine Einzelabnahme.
Ich musste meine Z3 M Felgen ( Styling 40 ) auch eintragen da im Gutachten nur der Z3 M aufgeführt war und kein anderer.
Ist aber umkompliziert. Gutachten gibt es von BMW.
Einige fahren original BMWFelgen anderer Modelle ohne Eintragung. Fällt sicherlich beim Tüv nicht auf, ich möchte jedoch alles eingetragen haben am Auto.
Beitragvon eisi » 17.08.2016 11:34
Styling40 hat an der HA 9J 17H2 ET8 - die bekommst Du grundsätzlich nicht eingetragen, denn :bmw: gibt am Normalo-Z3 nur bis ET11 frei!
Außer es ist eine M-HA verbaut.
Beitragvon Uwe HB » 17.08.2016 12:12
@Eisi
Moin Eisi,
du weist aber hoffentlich, daß Carsten rundum 7,5*17 ET41 in Styling 40 fährt. :pssst:
Die eigentliche Frage ging auch nach rundum 8*17 ET34 und nicht Mischbereifung.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon FinZ3 » 17.08.2016 12:27
habe noch ein Hardtop mit Zubehör liegen. Müsste umlackiert werden. Zustand gut :thumpsup:
kannst mir ja ne PN schreiben
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon klein170478 » 17.08.2016 12:59
Uwe HB hat geschrieben:@Eisi
Moin Eisi,
Uwe
korrekt. Und selbst da 7,5x17" Et41 im Schein steht musste eine Einzelabnahme her da die Felge nicht für den 3l gebaut wurde.
genau so verhält es sich mit der 8x17 Et34.
Beitragvon Scoobi » 17.08.2016 15:18
Mensch - ihr verwirrt mich. Also die von mir angegebe Radkombi geht, wenn ich diese als Einzelabnahme beim TÜV vorführen?
Scoobi
Beitragvon eisi » 17.08.2016 16:52
Das mit "rundum" 7,5J17H2 ET41war mir bei dem 3l nicht bewußt - ich habe mich auch auf die 9J17H2 ET8 bezogen.
