Hinterachse klappert
BeitragVerfasst: 19.07.2016 15:31
von Rocket
Ich habe ein klappern an der Hinterachse aber nur wenn ich durch kurze knackige Schlaglöcher fahre .
Hört sich an als wenn Metall auf Metall schlägt .
Hat jemand einen Tip was das sein könnte.
Re: Hinterachse klappert
BeitragVerfasst: 19.07.2016 16:00
von Fuxi
Tonnenlager. Die sollen die Hinterachse an der Karosse halten, wenn die durchgenudelt sind, sitzt der Achsträger unten auf.
Leider ne Schwachstelle beim Z3.
BeitragVerfasst: 19.07.2016 16:05
von tbone99
Kann aber auch der Tank sein.
Ist es immer wenn er leer ist oder auch im vollen Zustand.
Da gibt's so Moosgummistreifen der an den Tankbefestigungsbändern drunter kommt.
BeitragVerfasst: 19.07.2016 19:41
von Rocket
Tank voll oder leer klappert immer :(
BeitragVerfasst: 19.07.2016 19:43
von Rocket
Gibt es hier eine Bebilderung der Tonnenlager evtl, sogar eine Einbauanleitung ?
BeitragVerfasst: 19.07.2016 20:17
von joesdad
hat ev. Dein Auspuff zu wenig Abstand zum Achskörper?
Reimhard
BeitragVerfasst: 19.07.2016 22:15
von pat.zet
Bei mir klapperts aus dem inneren er handbremse . ist ein verbreitetes und bekanntes problem ........
BeitragVerfasst: 20.07.2016 09:59
von Rocket
pat.zet hat geschrieben:Bei mir klapperts aus dem inneren er handbremse . ist ein verbreitetes und bekanntes problem ........
Hätte ich nicht gedacht das eine Handbremse klappern kann .
Ich werde sie die Tage mal aufmachen , der kleine war leztzens in einer Werkstatt und da wurde die HB nachgestellt und seit dem klapperts.
Und manchmal knackt es ziemlich laut wenn ich am Berg rückwärts fahre aber erst wenn ich ein kleines Stück gefahren bin . :oops:
BeitragVerfasst: 20.07.2016 10:02
von Rocket
Schon mal danke für die Tips :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 20.07.2016 10:08
von pat.zet
Jo ich habe neue handbremsseile reinbekommen, das sind solche gelenke für die seile drinne die klappern wohl :(
