Zetti am quietschen
Zetti am quietschen
Beitragvon zlatan » 20.05.2016 19:00
Heute auf dem Weg nach Hause plötzlich lautes quietschen vorne beim rechten Vorderrad. Auch wenn der Zetti steht bei leichtem schupsen quietscht der vorne am rechten Rad. Die Bremse sind nicht sonst wären die sehr heiß auf der Seite. Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
LG,
Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Zetti am quietschen
Beitragvon Skudex » 20.05.2016 20:04
Hört das quitschen beim bremsen auf oder ist es immer?
Skudex
Beitragvon zlatan » 20.05.2016 20:22
Ne, auch so. Der Wagen ist jetzt in der Garage und wen ich sogar ganz leicht vorne drücke dann quietsch der auch, also im stehen. :?:
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.05.2016 20:26
Stossdämpfer :pssst:
Beitragvon zlatan » 20.05.2016 20:34
Danke erstmal für eure Antworten :thumpsup: .
Was sind noch Zeichen für Stoßdämpfer, also der ist vorne zimmlich hart wen ich drauf drücke, auser dem sind keine sleifspuren am Reifen. :?:
Edit:
Also wenn ich vorne drücke und loslasse, es sind keine Wippen, und es verliert kein Öl, das einzige was er mach ist das quietschen.
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Beitragvon foZZZy » 22.05.2016 08:20
Ich hatte auch mal am P306 Cabrio ein Quietschen beim Einfedern.
Es war der Spurstangenkopf.
Beim ZZZi könnte ich mir auch vorstellen, daß der übliche Verdächtige an der VA (nämlich das Traggelenk) sich (mal wieder) verabschiedet hat.
Oder hast Du schon die von Meyle drin?
Nicht völlig auszuschließen wäre natürlich auch eine gebrochene Feder, die jetzt irgendwo reibt.
Also mal BMW machen (Bring Mich Werkstatt)
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon zlatan » 22.05.2016 10:41
Leute danke für eure antworten :2thumpsup: ,
das Problem ist gelöst :D , zum Glück war nur ein kleiner Stein zwischen bremsscheiben Schutz Blech und bremsscheibe. Das schütz Blech mal leicht nach hinten gedrückt und das quietschen ist weg :sunny: :P
LG,
ZLatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
