8,5x17 für VA/HA - Welche Reifengröße?
BeitragVerfasst: 04.05.2016 10:18
von MelancholyMechanic
ich bin im Besitz von vier Styling 42 8,5x17 Felgen*, die ich gerne auf meinen Z3QP 2.8 aufziehen möchte. Die Felgen habe ich mit 235/40 Reifen drauf gekauft, die aber erneuert werden müssen.
(*Wenn jemand zufällig 2 Styling 42 7,5x17 Felgen loswerden möchte, wäre ich ich natürlich interessiert)
Meine Frage:
Welche Reifen wären für diese Felgen empfehlenswert? Ist es sinnvoll vorne und hinten andere Reifengrößen draufzumachen? Die empfohlene Kombi von 225/45 VA und 245/40 HA passt ja nicht auf die Felge.
Muss ich bezüglich der Eintragung beim TÜV irgendetwas beachten? Es muss ja höchstwahrscheinlich eingetragen werden, oder?
Re: 8,5x17 für VA/HA - Welche Reifengröße?
BeitragVerfasst: 04.05.2016 11:09
von IMOLA 3.0i
Auf einer 8,5 Zoll-Felge kannst du Breiten zwischen 225 (min.) und 255 (max.) draufziehen. Wie sich allerdings eine Mischbereifung auf gleicher Felgenbreite verhält, weiß ich nicht. Ansonsten 235 rundum, falls es vorne passt (hinten kein Problem).
BeitragVerfasst: 04.05.2016 14:10
von cybermoses
Ich glaub das wird komisch ausschauen wenn die Felgen an der HA und VA gleiche Reifen draufhaben - beim "Breitarsch" haben die Felgen ja auch unterschiedliche ET und Zoll wegen des bereiteren Radstandes an der HA. Defakto wird die Felge vorne weit raus stehen und hinten im Radaus verschwinden. Da kann man wieder nur mit Spurplatten helfen. Außerdem schauen 225er auf 8,5" nicht gut aus, die zieht´s auseinander, die Felge tritt hervor, der Felgenschutz verschwindet auch schon - das sieht verdammt nach "Hintermeyer-Power" aus.
Würde dir empfehlen für die Vorderachse zwei 7,5" Felgen zu holen oder wenn schon rundum mind. 235er mit 10mm Spurplatten hinten. Insgesamt wird er aber mit den 235er auf der Vorderachse noch unruhiger werden (Spurrillensucher).
BeitragVerfasst: 04.05.2016 19:04
von pat.zet
du kannst ha auch e 39 style 42 in 9x17 et 26 mit 245/40 ,fahren man benötigt nur einen zentrieradapter von 74,1 auf 72,5.
einzelabnahme möglich , paßt perfekt !
Das erhöht die such ergêbnisse , va 225/45 fährt sich auch sehr lenkaktiv auf einer 8,5" felge , bei oe Stoßdämpfer dämpfer sollte es ohne spurpatte passen.
Wenn dein Auto spurrilen hinter giert sind es nur zu einem kleinen teil die reifen ......
BeitragVerfasst: 04.05.2016 22:35
Danke für die Antworten!
Genau, das befürchte ich auch. 235er sind aktuell drauf und passen auch ganz gut, nur ist halt die Frage wie es am Auto aussieht.
Die Erfahrung hatte ich mit den vorherigen Sommerreifen auch schon gemacht. In der Werkstatt wurde die Spur dann neu eingestellt und danach war es deutlich besser. Da aber gleichzeitig auch Winterreifen draufgemacht wurden, die deutlich schmaler sind, ist die Frage woher die Verbesserung kam...
Ich werde mal sehen, ob ich noch 7,5" Felgen bekomme.
BeitragVerfasst: 05.05.2016 07:18
von Klassiker
Ich fahre 8x17 rundum mit 225 45 17. Die Felgen haben ET 20 und an der Hinterachse sind 20mm Spurplatten montiert.
Kein Spurrillenläufer und vorne und hinten sind die Felgen schön bündig mit der Kotflügelkante. Hab auch schon 235 45 17 er Reifen gefahrt aber die schleifen beim Einfedern.
