Verdeck kaputt - any Tips???
Beitragvon hcb » 20.01.2006 20:27
Halli, hallo!
An meinem neuen 2.8er löst sich so langsam das Verdeck auf.
Habt Ihr irgendwelche Ideen, was das sein könnte, woher das kommt, was ich tun könnte, was das kosten könnte...?
Sprich: kommt von zuviel Spannung, der Sattler kann das (BMW hat schon gesagt keine Ahnung), neues Verdeck notwendig....?
Bild klein hier, [ externes Bild ]
(dasselbe) Bild in groß hier (635 kb): http://h-c-b.de/diverses/Verdeck/P1200342_big.jpg
Gruß & vielen Dank im voraus
hcb
hcb
Themen: 28
Beitragvon Harry » 20.01.2006 21:53
Bei dem Problem kann dir ein Kompetenter Sattler sicher weiter Helfen .. aber sicher nicht einer von :bmw:
Harry
Beitragvon Refuse2Lose » 21.01.2006 14:12
Hatte das Problem auch. Abhilfe verschafft dir ein neuer Seilzug. Ich habe es beim Sattler machen lassen. Hat inkl. Einbau 60€ gekostet. Man muss allerdings beide Seilzüge bestellen, also war ich bei 93€, habe für die rechte Seite nun allerdings einen neuen Seilzug noch parat liegen falls der bei mir auch mal reissen sollte. Wenn es der gleiche Schaden ist wie bei mir wäre eine Anschaffung eines neuen Verdecks Geldverschwendung. Ich drücke dir die daumen, dass es nur der kleine Schaden ist :2thumpsup:
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon atpl2005 » 03.04.2006 13:28
Ich habe gestern an meinem Roadster das gleiche Problem festgestellt. Das Verdeck wird im vorderen Bereich durch eine Kunststoffplatte "gehalten" und diese ist bei mir auf der linken Seite bereits gebrochen und auf der rechten Seite schon eingerissen. Ich vermute, daß der Kunststoff mit der Zeit spröde wird. Ich bin mir nicht sicher ob man das reparieren kann bzw. ob man das Teil einzeln bekommt. Ich will erstmal mit einem Sattler sprechen und dann überlege ich mir mal ob ich diese Platte ggf. aus Edelstahl oder Alu nachbaue.
atpl2005
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon atpl2005 » 03.04.2006 15:56
Ich glaube ich weis jetzt auch wie das Ding heißt ==> Windlaufspriegel.
atpl2005
