8,5x18et 25 auf HA eintragbar ohne Bördeln ?
Beitragvon Dirk aus AC » 24.04.2016 09:54
Moin,
hab auf meinem aktuellen Z3 einen 18 Zoll Radsatz BBS CH15 verbaut.
215/35/18 auf rundum 8,5x18et35, hab dann auf der HA noch 10er Platten (pro Seite) montiert damit es etwas stimmiger aussieht.
Als Fahrwerk ist das originale M verbaut. Gibts da Probleme mit dem TÜV ? Will nämlich auf keinen Fall hinten bördeln müssen.
Schleifen tut er nicht,aber das sieht der TÜV ja durchaus anders.
Hat da jemand Erfahrungswerte dazu ?
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Re: 8,5x18et 25 auf HA eintragbar ohne Bördeln ?
Beitragvon Roadcaptain » 24.04.2016 11:08
Dirk aus AC hat geschrieben:
Eine Kombination die man wohl beim VFL nicht so ganz häufig, wenn überhaupt, antrifft.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Peters_Z » 24.04.2016 13:04
habe bei meinem kürzlich 8,5x18 et 50 mit 20mm Platten pro Seite auf der hi. Achse eintragen lasse allerdings mit 255x35 Bereifung.
Der Prüfer meinte das entspricht dann et 30 das währe noch ok, kleiner als et 30 geht nicht ohne Bördeln.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Frantek » 24.04.2016 14:08
Peters_Z hat geschrieben:...
Ich fahre auf meinem FL die Serienfelgen Mischkombi HA 8,5x17 ET 41 + 20er Distanzscheiben = ET 21, nicht gebördelt oder gezogen ohne Probleme und es ist noch massig Luft. Es kommt vielleicht auch auf das Fahrwerk an.
Übrigens fährt der TO eine schmale VFL Barkasse und du ein FL (wenn eure Benutzerprofile stimmen) und ich denke die baut hinten deutlich schmaler als dein 6-ender. Kann man also eigentlich nicht vergleichen...
Gruß Rudolf
Frantek
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon davet » 24.04.2016 15:14
Hinten 9x18 ET30 mit 12mm Distanzscheiben pro Seite und Gewindefahrwerk, da schleift nichts, gebördelt werden musste auch nicht.
/edit, sehe gerade es geht um einen schmalen Zetti, da schaut es natürlich anders auch.
davet
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Peters_Z » 24.04.2016 17:01
Frantek hat geschrieben:
Gruß Rudolf
@ Rudolf mein Profil stimmt :thumpsup:, bei meinem ist das M Sportfahrwerk drin. Kann nur das wiedergeben was mein Prüfer gesagt hat. Bei der Überprüfung im Verschränkten Zustand ging sein Prüfmaß (Taschenlampe ca. 10mm dm) gerade noch so durch, er sagte 1mm enger und er hätte es nicht abgenommen. Was will man dagegen sagen der ist in dem Fall halt mal der Herr der dinge.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon pat.zet » 24.04.2016 18:16
HAllo ein freund hat 9x 18 et 26 mm auf den Z3 QP mit 245 / 35 -18 kein problem , nicht gebördelt
Beitragvon Mach2.8 » 24.04.2016 23:07
Achtung: Das QP entspricht nicht dem 1,9 VFL.
Aber: 215/35/18 auf rundum 8,5x18et35, da stimmt was nicht. 215/35/18 kann nicht sein. 215/40/18 sollte es schon sein wegen Rollumfang/Tacho.
215/35/19 wäre wieder stimmig.
Schau mal in der Suchfunktion "welche Felgen/Reifenkombi fährt ihr". Da sind auch VFL die schmale Version aufgeführt.
Den Ort der blauen selbstherrlichen Typen wechseln hilft oft auch.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon pat.zet » 25.04.2016 06:20
Mach2.8 hat geschrieben:Achtung: Das QP entspricht nicht dem 1,9 VFL.
Hallo Oi da hast du aber Recht ! :roll:
Das habe ich nicht gesehen , das es ein schmaler ist , eine nachbarin mit einem schmalen fuhr auf der HA mal 8,5 x 17 et 41 mit 245 / 40 -17 das ging zwar rein, ob es aber einem Tüv verschränkungstest standhält weiss ich nicht .......
Daher mal die Frage , warum muss man den armen kleien 4 zyl mit 18 " rädern belasten ? , 25 mm et passt sicher nicht !
etwas um 40 mm bei voller verschränkung und dann besser auch 8 zoll breite
Beitragvon Dirk aus AC » 25.04.2016 20:56
215/35/18 hatte Ich auf meinem damaligen Coupe (E36) problemlos eingetragen bekommen.
Letztlich werde Ich zum anstehenden Tüv dann eben ohne Platten vorfahren.
Mal sehen ob´s dann klappt :D
Dirk aus AC
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 9 Gäste
