Tieferlegungsfedern > 30/30
Beitragvon Klinkerklotz » 09.04.2016 15:55
Hallo liebe Gemeinde,
ich überlege meinen Zetti (2.8er VFL) noch etwas tiefer zur Straße bringen...
Habe Zuzeit Bilstein B8 Dämpfer + HR 30/30 Federn drin. Da die Bilstein Dämpfer noch relativ neu sind (ca. 20.000 Km Laufleistung) möchte ich nur ungern auf ein Gewindefahrwerk wechseln...
Dazu zwei Fragen meinerseits:
Weiß jemand ob es brauchbare Tieferlegungsfedern gibt für eine Tieferlegung von mehr als 30/30?
und bauen die Domlager vom M3 3.0 und vom 3.2 genau so hoch wie die Serienlager vom Z3?
lieben Dank schonmal für eure Hilfe!
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: Tieferlegungsfedern > 30/30
Beitragvon klein170478 » 11.04.2016 13:28
Die H&R setzen sich extrem.
nach 2 jahren und 40tkm war nicht mehr 30/30 sondern 50/40.
Wenn die noch neu drin sind einfach fahren. Das problem erledigt sich von alleine.
Meisten haben aber nach X jahren das Problem das es wieder höher soll
Beitragvon Klinkerklotz » 12.04.2016 16:11
Die H&R Federn sind bei mir nun auch mehr als 30 TKM verbaut. Dann werden die sich wahrscheinlich schon entsprechend gesetzt haben..
Ich glaube ein Umstieg auf andere, kürzere Federn (evtl. 40/40) würde sich dann wahrscheinlich auch nicht lohnen weil sichim endeffekt die Höhe dann dadurch nicht ändert...
Wahrscheinlich wird nur der Umstieg auf ein GWF dann das gewünschte Ergebnis liefern...
Gibt es jemanden im Forum der bereits konkrete Erfahrungen zwischen dem Unterschied eines Bilstein B12 und einem AP Gewindefahrwerk gemacht hat?
Klinkerklotz
Themen: 36
