Rost auf Radkasten hinten
BeitragVerfasst: 29.03.2016 18:48
von SwingingScampi
Hallo liebe Z3-Kenner,
ich habe leider ein kleines Problem, bei dem ich euren Rat brauche. Auf meinem hinteren Radkasten habe ich eine kleine Roststelle entdeckt, die sich auch schon etwas unter den Lack gefressen hat. Gibt es eine Möglichkeit, die Stelle vor einer weiteren Ausbreitung zu schützen, bzw. den Rost zu entfernen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Rost auf Radkasten hinten
BeitragVerfasst: 29.03.2016 20:16
von Steinbeizzzer
Mit dem dremel Rostwegschleifen, mit Pelox RE (Rostentferner auf Phosphorsäurebasis) behandeln, vernünftige grundierung nehmen und dann Lackieren.
Farbspraydosen gibt es hier: http://www.profiautolacke.de/Autolack/2 ... ::129.html
Pelox und Grundierung gibt es hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/
BeitragVerfasst: 29.03.2016 20:33
von foZZZy
Sofortmaßnahme zur Erhaltung des IST-Zustands:
Mit Kriechöl (z.B Caramba oder WD40) einsprühen und ein bisschen warten, bis das Wasser aus dem porösen Rost verdrängt ist. (ein paar Minuten)
Danach mit einem Sprühfett versiegeln.
Bevor Du dann bei guten Wetter die Stelle mit Rostumwandler usw. wie oben beschrieben dauerhaft reparierst, solltest Du das Fett und Öl mit Nagellackentferner wieder entfernen, damit die Phosphorsäure auch überall einwirken kann.
BeitragVerfasst: 30.03.2016 00:03
von xXFredwardXx
wenn die Stelle so klein ist wie auf dem Foto, würde ich zuvor zu nem Lackierer fahren und fragen ob der das im Spot Repair machen kann.
Wenn ja, abschleifen und mit Pelox behandeln und lackieren lassen. Selbst drüber mit der Dose würde ich niemals machen, sieht nie 1:1 aus.
Lg
BeitragVerfasst: 31.03.2016 21:36
von SwingingScampi
Vielen Dank für die Hilfe euch!
Im ersten Schritt werde ich es mal mit dem WD40 probieren.
