Autoknete
Autoknete
Beitragvon Murdock » 19.03.2016 17:08
Ich habe auf meiner Türe 2-3 winzige Flecken (Größe wie ein Stecknadelkopf). Sieht aus wie Spritzer einer Lasur oder Lack.
Mit Fingernagel oder Politur geht da nichts. Weiß zufällig jemand ob Autoknete da hilfreich wäre?
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Re: Autoknete
Beitragvon OQ3 » 19.03.2016 18:04
Hallo Dirk.
Probiere es aus. Das Zeug ist ja nicht so teuer.
Du musst nur den Lack gründlich reinigen, sonst gibt es Kratzer.
Im Netz gibt es eine gute Anleitung.
Viel Glück,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Autoknete
Beitragvon Uwe HB » 19.03.2016 18:38
Moin Dirk,
wenn normale Politur nicht funktioniert, geht meiner Meinung nach Reinigungsknete auch nicht. Versuch mal eine andere Spezialpolitur wie z.B. A1 Nano Kratzer Polish oder Rot-Weiß-Politur aus der Tube und vielleicht eine Poliermaschine.
Bei meinem QP hatte ich auch mehrere Stecknadelkopf große Stellen auf dem Dach. Dort waren es Klarlackablösungen. Die bekommt man nicht weg, da hilft nur der Weg zum Lackierer.
Viel Glück
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Autoknete
Beitragvon dragon9 » 19.03.2016 19:11
Ich tippe da mal auf Flugrost oder Teer.
Beides kann sich extrem festbacken und da hilft oftmals nur die Chemiekeule.
Aber wenn´s mit dem Fingernagel nicht weg geht, hilft die Knete nix.
Evtl. mit einem schmutzradierer probieren und anschließend wieder aufpolieren. Da besteht allerdings ein Risiko zu Kratzer....
dragon9
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (11/1998)
Re: Autoknete
Beitragvon foZZZy » 19.03.2016 19:26
Acetonhaltiger Nagellackentferner aber nur ganz sparsam und vorsichtig.
Danach unbedingt den Lack wieder mit Wachs versiegeln.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Autoknete
Beitragvon Murdock » 19.03.2016 19:30
Flugrost und Teer scheiden definitiv aus.
Hatte vor Jahren mal einen Holzzaun lasiert und da sind einige Sprenkel auf den damaligen Kombi gelangt.
Die zwei, drei Tupfer jetzt sehen genau so aus, also farblich bronze bis golden, aber wie gesagt definitiv kein
Flugrost!
Habe gelesen das Knete auch Lackanhaftungen (Sprühlack/ Klarlack) beseitigt, daher der Gedanke.
Hmmm, vielleicht probiere ich das mit dem Nagellackentferner mal GANZ VORSICHTIG !!!!! aus.
Bis jetzt schon mal vielen Dank für die Hinweise!
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Re: Autoknete
Beitragvon VauZwei » 19.03.2016 21:10
Hi Dirk,
wenn die Lackspritzer schon länger drauf sind, sind sie ausgehärtet. Würde zunächst nicht mit Verdünner rangehen.
Es gibt meistens 2 Arten von Knete: rot und blau. In Deinem Fall würde ich nach blau mal rot probieren.
http://www.petzoldts.de/shop/2x-100g-Re ... -2301.html
https://www.sebatop-kfz.com/kfz-pflege/ ... /a-122740/
Fzg. reinigen, dann eine Shampoolösung in eine Sprühflasche abfüllen und gut einsprühen, ebenso die handwarme, gut durchgeknetete KFZ Knete. Jetzt gleichmässig mit 2 FInger über den Lack flutschen lassen. Wichtig sind Bewegungen, weniger der Druck.
Im schön mit dem Shampoo flutschig halten, damit der Lack abgezogen wird, aber keine Kratzer entstehen.
Der Lack ist nach dem Knete unglaublich glatt und sauber. Besser als mit Handwäsche/Handschuh.
Nach dem Kneten den Lack nochmals waschen und mit einem Pflegemittel (Wachs,....) wieder die Poren "fillern".
Wenn noch Fragen sind, melden.
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Re: Autoknete
Beitragvon Murdock » 20.03.2016 09:57
Soooo, habe es nun mit fozzzy's Tip versucht. Die Spitze eines Zahnstochers mit Nagellackentferner benetzt
und extrem vorsichtig die Flecken damit bearbeitet.
Passt :2thumpsup:
Flecken gehen runter ohne dem Lack zu schaden!
Anschließend mit Wasser nachgespült und dann mit Wachs versiegelt.
PS: Hatte nur Aceton freien Entferner, funktioniert aber auch!
Nochmal Danke für alle Hinweise!
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
