Aussenspiegel zusammen bauen
Ihr kennt ja alle das Zetti Spiegel Dilemma.
Zum Glück gibt´s bei http://www.spiegel-z3.de Ersatzteile und Montageanleitung
Ich hatte nun das seltene Glück, dass nach dem Zerlegen noch alle Teile brauchbar waren
(den beim Zerlegen verbogenen Blockring habe ich wieder gerade gedengelt)
Beim Zusammenbau hatte ich allerdings meine Probleme mit dem Blockring.
Nach "Spiiegel-Z3" setzt man eine Nuss auf den Blockring und schlägt mit einem Hammer drauf bis der Ring in die Nut an der Achse einrastet.
Nur ist die Feder sehr stark und muss um mehrere mm zusammengepresst werden.
Ist mir mit der Hammer Methode nicht gelungen
Also nahm ich eine Maschinenschraube M8x150, spannte den 17er Kopf in einen Schraubstock ein so dass die Schraube senkrecht nach oben schaut.
Da drauf jetzt eine 1/2" Nuss, dann den Spiegelsockel mit eingeschlagener Hülse, dann den Grundträger, die Feder und den Blockring.
Jetzt noch eine Nuss mit einem Außendurchmesser, dass sie in den Teller des Blockrings passt, bei mir war´s eine 16er
Zu guter Letzt eine Beilagscheibe und eine 8er Mutter.
Jetzt kann man durch anziehen der Mutter die Feder leicht und beliebig zusammendrücken bis der Blockring in die Nut einrastet.
Hoffe ich habe nicht eben das Ei des Kolumbus erneut gefunden
Viel Spaß
Viel Spaß
