Welche Reifen?
Welche Reifen?
Beitragvon Moneypenny » 23.02.2016 09:26
ich denke ich mach jetzt doch besser ein neues Thema auf.
Will mir im Frühjahr jetzt ein paar neue Sommerreifen kaufen, da ich meine Ganzjahresreifen für das teilweise unkomfortable fahren (Schlagen in der Lenkung in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen [temperaturabhängig] verantwortlich mache.
Habt Ihr mir diesbezüglich einen Tipp? Mit welchen Reifen seid Ihr sehr zufrieden, die es aktuell auch noch zu kaufen gibt? Es ist bei mir der 1.9er.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Moneypenny
Re: Welche Reifen?
Beitragvon eisi » 23.02.2016 16:39
Zu der Frage habe ich erstmal eine, die elemantar ist:
Welche Reifengröße soll es denn werden?
Ein z.B 205/60 R15 der Marke Michelin fährt sich anders als in der Größe z.B 225/45 R17.
Und das Produkt der 15"-Größe gibt es eventuell nicht in 17".
Re: Welche Reifen?
Beitragvon Moneypenny » 23.02.2016 22:31
Hallo Eisi,
die montierten (wie ich denke üblen) Pellen sind:
225/50 R16 92 V Solus VIER KH51
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Martin
Moneypenny
Re: Welche Reifen?
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.02.2016 22:45
Ich habe Conti Sportcontakt 5 drauf allerdings in Mischbereifung, guter Grip, gute Nässeeigenschaften, leider ist die haltbarkeit nicht besonders (ist evtl meiner Fahrweise geschuldet)
Re: Welche Reifen?
Beitragvon foZZZy » 25.02.2016 06:49
Schlagen in der Lenkung bei bestimmten Geschwindigkeiten ist nicht normal und auch nicht Herstellerabhängig oder davon, ob es ein Ganzjahresreifen ist.
(Nebenbei: die Kumho Solus 4 hatte ich auch mal auf einem Auto drauf: Bei Nässe ganz furchtbar, würde ich nie wieder machen...)
Wenn Du ein Schlagen hast, dann kann das nach meiner Erfahrung auf folgendes hindeuten:
1) eine Unwucht am Rad (entweder Wuchtgewicht verloren oder Werkstattpfusch)
2) einen Schlag im Reifen (z.B. Standplatten)
3) insbesondere bei BMW: ausgeschlagene Traggelenke
4) insbesondere bei BMW: ausgeschlagene (durch Alterung eingerissene) Querlenkeraufnahmen
5) nicht optimal zentrierte Distanzscheiben (Spurplatten) - deshalb hab ich meine 5mm/Seite auf der VA auch wieder rausgeschmissen-
Ich nehme aber an, daß 5) bei Dir nicht relevant ist, weil Du gar keine Spurplatten eingebaut hast - richtig?
Reifenempfehlung meinerseits: Continental oder Michelin. Damit bin ich in all den Jahren immer am zufriedensten gewesen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Welche Reifen?
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.02.2016 15:53
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Qwantbot [Bot] und 19 Gäste
