Toleranz bei unterschiedlichem Radumfang VA / HA
Verfasst:
14.02.2016 19:30
von Transistor
habe jetzt schon einiges gelesen, dass es teilweise zu Problemen mit ABS und DSC kommt, wenn der Radumfang der Vorderräder zu sehr vom Umfang der Hinterräder abweicht. Dies ist teilweise bei Mischbereifung der Fall.
Daher die Frage, wie groß darf die Abweichung denn maximal sein, damit es keine Probleme gibt.
Gruß Transistor
Re: Toleranz bei unterschiedlichem Radumfang VA / HA
Verfasst:
14.02.2016 21:09
von Abbakus
Das habe ich irgendwann einmal als Vorgaben zur Mischbereifung ausgegraben:
Zitat TUEV Vorgaben zu Mischbereifung VA/HA:
"Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind.
Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung."
Ich hoffe das wird Dir schon mal helfen....
Verfasst:
14.02.2016 21:43
von pat.zet
Hallo , Ja das gibts , z.B.bei den HankookS 1 gibts wegen diesem Problem , eine Freigabe für 215 / 45 17 VA den man statt der 225 / 45 + 245 / 40 17 , verwenden soll, da der 225 /45 17 nicht mit den S1 245 / 40 17 harmoniert , das führt zu häufigem einsetzen des ASC und regelden ABS
Verfasst:
17.02.2016 19:22
von Transistor
pat.zet hat geschrieben:Hallo , Ja das gibts , z.B.bei den HankookS 1 gibts wegen diesem Problem , eine Freigabe für 215 / 45 17 VA den man statt der 225 / 45 + 245 / 40 17 , verwenden soll, da der 225 /45 17 nicht mit den S1 245 / 40 17 harmoniert , das führt zu häufigem einsetzen des ASC und regelden ABS
Wo kann ich denn diese Freigaben einsehen? Habe bisher leider nichts gefunden oder nach dem falschen gesucht.
Gruß Transistor
Verfasst:
17.02.2016 19:42
von Steinbeizzzer
Transistor hat geschrieben:pat.zet hat geschrieben:Hallo , Ja das gibts , z.B.bei den HankookS 1 gibts wegen diesem Problem , eine Freigabe für 215 / 45 17 VA den man statt der 225 / 45 + 245 / 40 17 , verwenden soll, da der 225 /45 17 nicht mit den S1 245 / 40 17 harmoniert , das führt zu häufigem einsetzen des ASC und regelden ABS
Gruß Transistor
Beim jeweiligen Reifenhersteller bzw die Händler haben Kataloge mit den technischen Daten Profil usw da steht auch drin ob Mischbereifung freigegeben ist
Verfasst:
17.02.2016 20:25
von pat.zet
Diese Freigebaben kann man beim Service anfragen !
