Toleranz bei unterschiedlichem Radumfang VA / HA
Beitragvon Transistor » 14.02.2016 20:30
habe jetzt schon einiges gelesen, dass es teilweise zu Problemen mit ABS und DSC kommt, wenn der Radumfang der Vorderräder zu sehr vom Umfang der Hinterräder abweicht. Dies ist teilweise bei Mischbereifung der Fall.
Daher die Frage, wie groß darf die Abweichung denn maximal sein, damit es keine Probleme gibt.
Gruß Transistor
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Toleranz bei unterschiedlichem Radumfang VA / HA
Beitragvon Abbakus » 14.02.2016 22:09
Das habe ich irgendwann einmal als Vorgaben zur Mischbereifung ausgegraben:
Zitat TUEV Vorgaben zu Mischbereifung VA/HA:
"Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind.
Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung."
Ich hoffe das wird Dir schon mal helfen....
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon pat.zet » 14.02.2016 22:43
Hallo , Ja das gibts , z.B.bei den HankookS 1 gibts wegen diesem Problem , eine Freigabe für 215 / 45 17 VA den man statt der 225 / 45 + 245 / 40 17 , verwenden soll, da der 225 /45 17 nicht mit den S1 245 / 40 17 harmoniert , das führt zu häufigem einsetzen des ASC und regelden ABS
Beitragvon Transistor » 17.02.2016 20:22
pat.zet hat geschrieben:Hallo , Ja das gibts , z.B.bei den HankookS 1 gibts wegen diesem Problem , eine Freigabe für 215 / 45 17 VA den man statt der 225 / 45 + 245 / 40 17 , verwenden soll, da der 225 /45 17 nicht mit den S1 245 / 40 17 harmoniert , das führt zu häufigem einsetzen des ASC und regelden ABS
Wo kann ich denn diese Freigaben einsehen? Habe bisher leider nichts gefunden oder nach dem falschen gesucht. :roll:
Gruß Transistor
Transistor
Beitragvon Steinbeizzzer » 17.02.2016 20:42
Transistor hat geschrieben:
Gruß Transistor
Beim jeweiligen Reifenhersteller bzw die Händler haben Kataloge mit den technischen Daten Profil usw da steht auch drin ob Mischbereifung freigegeben ist
Beitragvon pat.zet » 17.02.2016 21:25
Diese Freigebaben kann man beim Service anfragen !
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 30 Gäste
