Untrerschiede bei Unterbodenschutz
BeitragVerfasst: 12.11.2015 01:08
von frank-3913
da wir unseren Zetti auch in der (angeblich) kalten Jahreszeit bewegen, möchte ich ihm einen frischen Unterbodenschutz gönnen.
Nach dem Aufsuchen zweier Werkstätten bin ich ziemlich verunsichert: der Erste erzählt etwas von Trockeneis-Behandlung und Kosten von ca. 1500 €, der Zweite sprach von "Unterboden abdampfen und trocknen" und will komplett ca. 250 € haben.
Was tun??? Kann mir jemand die o.a. Trockeneis-Methode erklären, lohnt sich der Aufwand?
Danke im Vorraus
Frank
Re: Untrerschiede bei Unterbodenschutz
BeitragVerfasst: 12.11.2015 08:04
von foZZZy
Bei Trockeneis werden Trockeneiskügelchen (festes Co2) wie ein Sandstrahler eingesetzt.
Sie verdampfen beim Aufprall und lösen schonend alles, was nicht gesundes Blech ist, ab.
Das Blech selber wird nicht angegriffen, anders als beim Sandstrahlen.
Diese Methode ist super!
Unter "Abdampfen und Trocknen" kann man zu dem Preis eigentlich nur verstehen: Mit dem Dampfstrahler versuchen, alles lose Zeugs abzulösen und nach dem Trocknen dann auf die Reste des vorhandenen Unterbodenschutzes neues Zeugs draufpinseln.
Diese Methode klingt nicht so toll...
Sinnvoller erscheint mir: Eine ordentliche Mike Sanders Fett Behandlung inklusive des kompletten Unterbodens (da extrem kriechfähig ist normalerweise kein Ablösen des alten Schutzes nötig)
Das kostet dann so ca. 400-800 Euro, je nach Ausmaß der vereinbarten Arbeiten (z.B. inklusive Türen und Hauben oder auch inklusive Schwellerdemontage -SINNVOLL ! ) und auch je nachdem wer es macht.
Das hält dann auch ein paar Jahre und hat den Vorteil, daß sich (da kriechfähig) etwaige entstandene Schäden wieder selber "heilen" und es sich auch keine Risse bilden können, da es durch Hitze verarbeitbar gemacht wird und nicht durch Lösungsmittel.
Solche Schutzsubstanzen härten mit der Zeit aus, werden spröde und kriegen Risse. Dorthinein kriecht dann das Wasser (im Winter mit Salz!!!) und greift das Blech unbemerkt an, bis alles kaputt ist.
BeitragVerfasst: 12.11.2015 08:39
von Berti
wie foZZy schon schrieb.....richtig ordentlich wird es mit einer Trockeneisstrahlung des Unterbodens. Dreck, Rost und loser UBS wird sehr schonend entfernt. Auf Stellen wo das "nackte Blech" zu sehen ist ordentlichen Rostschutzgrund und UBS aufbringen. Danach Mike Sanders Fett in alle Hohlräume, Ecken Kanten und Falze einbringen lassen und du hast ganz lange Ruhe mit Rost.
BeitragVerfasst: 12.11.2015 09:18
von McMipo
Suche mal nach dem User Butze....
Bei dem war ich im September mit meinem. Kann nur sagen das die Behandlung mit Mike Sanders perfekt geworden ist zu einem mehr als guten Preis. :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 12.11.2015 10:09
von PeterKro
Mike Sander - Produkte sind für den Ganzjahresbetrieb sicherlich die Mittel der Wahl, eben der langjährige Testgewinner... :wink:
Du solltest Dir nur bewusst sein, der Unterboden- und die Radhäuser "kleben" danach, wenn man diese "deckend" behandeln lässt, auf dem Fett setzt sich eine Schmutzschicht ab. Optisch muss man das mögen, beim Autowaschen hat man dann gerne mal klebrigen Fettschmutz an den Händen oder im Lappen, wenn man die Kotflügelkante abwischt. Mag allerdings sein, dass die Radhausschalen in Kunststoff diesen Nachteil beim Zetti etwas reduzieren.
Wie gesagt, die Konservierungswirkung ist über jeden Zweifel erhaben, für den "Felgeninnenputzer" und Schönwetterfahrer ist die Verschmutzungsthematik jedoch mindestens gewöhnungsbedürftig. Ich weiß, wovon ich spreche, mein E30 - Cabrio habe ich seinerzeit so behandeln lassen. Übrigens auch mit Trockeneisreinigung vorab, um defekten UB - Schutz und Schmutz unter dem Auto vor der Behandlung zu entfernen.
Ich habe auch mal von einem Lackierer gehört, dass Nachlackierungen "gefetteter" Autos schwierig sein können. Und zwar im Hinblick auf die Entfettung zu lackierender Bereich und eine Trocknungsbeschleunigung des Lackes in der Kabine (da drin läuft dann das Fett aus allen "Poren")... :roll:
Meinen aktuellen Zetti fahre ich im Winter nicht, daher reicht mir persönlich die Verwendung von FluidFilm aus der Sprühdose als extrem kriechfähiges ölbasiertes Rostschutzprodukt, Mike Sander verwende ich nur noch an echt kritischen Stellen (z.B. Kontaktbereich Radhausschalen und Schwellerblech, vgl. Foto).
BeitragVerfasst: 12.11.2015 11:03
von Dedy
Moin allerseits!
Erfahrungen mit Korrosionsschutzfett habe ich nicht, aber das Interesse zur Konservierung in dieser Form ist gegeben.
Im TV gab es letztens einen kurzen Bericht, wo dieses an einen Fahrzeug erfolgt ist.
Manko
Das Fett floss bei sommerlichen Temperaturen auch in den Bereich des Motorraums (ist ja auch okay so).
Dadurch hatte Staub und Dreck die besten Voraussetzungen für Anhaftungen. Das war in diesem Fall nicht nur ein leichter Belag, sondern eine wirkliche Dreckschicht.
Wie schon formuliert von Peter: „Optisch muss man das mögen“
Dedy
BeitragVerfasst: 12.11.2015 15:03
von Bernie
McMipo hat geschrieben:Suche mal nach dem User Butze....
McMipo, aha,
na dann haben unsere beiden ZZZ also im Sept beim Butze auf dem Hof "gekuschelt"....
hab ich noch Fotos von.... :)
hab mich auch für Fettschicht entschieden, da ich daran glaube, dass es eine
super Konservierungswirkung hat.
Dreck bleib überall haften, wo Fett ist. Störend finde ich das nur an den sichtbaren Ecken,
wie Schwellerkanten etc. Abhilfe hat putzen gebracht, nach der ersten Wäsche war der Dreck auch
wieder runter (gezieltes Abwischen vorausgesetzt). Ich erwarte, dass ich noch ein-/zweimal nachwischen
muss, bis die Stellen soweit fettfrei sind, dass kein Dreck mehr haftet. Wenn er im Sommer anfängt zu
tropfen - und das wird er - dann ist das halt so, wo was sichtbar bleibt nochmal nachwischen und gut ist.
Mir ist die Konservierung wichtiger als zweimal mehr putzen zu müssen....
BeitragVerfasst: 12.11.2015 15:35
von McMipo
Hi Bernie.
Ja, das war meiner der mit deinem schmusen durfte. Butze war ja hin und weg. Vorher noch nie nen ///M behandelt und dann zwei auf einmal.
Egal wenn da was rausläuft. Abputzen und vernünftig waschen und alles ist gut. Habe nun aber die Sicherheit das meiner nicht so schnell rostet und modert. 14 x noch Silvester und er bekommt das H auf dem Nummernschild.
BeitragVerfasst: 12.11.2015 19:38
von Preu
Das geht ja hier richtig durcheinander, Dampfstrahler, Fett und dann mit Trockeneis wieder runter??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mit Dampfstrahler oder Trockeneis reinigen. Beides sind super gute Sachen, es kommt nur darauf an was Du damit runter bekommen willst. Dreck mit Trockeneis und Teerreste mit Dampfstrahler, beides führt sicher nicht zum Erfolg. Ich würde ggf. erst mal den Unterboden von Hand reinigen. Und wenn dann noch was dran kleben bleit wäre zu klären was das ist und womit das am Besten ab geht. Und wenn danach Schäden zu sehen sind stellt sich auch die Frage was genau das für Schäden sind und wie man die am Besten behandelt. Mike Sanders lokal aufgebracht ist sicher eine super Sache, Mike Sanders komplett auf den Unterboden ist sicher nicht so eine gute Lösung (tropft und stinkt).
Grüzzze
Preu
BeitragVerfasst: 12.11.2015 23:26
von frank-3913
DANKE für Eure Antworten!
Ich schau mal, was sich machen lässt.
Frank
